菜鸟响马哥的烦恼——小三的高转速+大噪音
1 52 发布于 2009-12-03 22:03:36 只看楼主 热门标准
最近因为事情多,很少上论坛,看看小三再过20多天就要出保了。
但是困扰快3个月的问题却一直没彻底解决,只好一吐为快了。
在此,希望能给菜鸟车友们一点借鉴,也希望能够得到里手的车友及热心版主的支持与协助!
我的小三转速高|噪音大,从9月5日第一次出现至今,尚未彻底解决,为这问题已经去F3维修站十一次了。估计最近2天还是第十二次跑去!
先说一下小三出现该问题的过程:
2009年9月5日晚上9点左右,我行驶在下坡途中,猛然发现仪表盘上的发动机故障灯突然亮了,同时噪音加剧,跟空挡轰油似的噪音,俺大惊!当时我是带2挡滑行+踩刹车。
等待下到坡底,赶紧靠边停车,熄火。重新再启动,也第一次发现往常通电自检后熄灭的发动机故障灯不再熄灭了,除非点火后,发动机故障灯才会熄灭。此时我的小三已经行驶2.2W公里了。
第二天上午(9月6日),去本地的F3维修站反映发动机故障灯亮+噪音大的问题。(当时我的描述是故障灯亮+怠速升高(踩下离合时,转速猛然上升))。维修站处理的措施,清洗怠速马达,并判断马达已坏,不过维修站没货。这是一个小问题。
下面懒得重新描述了,我自己有小三维护概况(备注:序号指去维修站的次数)
462009.09.06
发动机故障灯出现自检后不熄灭 但启动后熄灭 怠速高+噪音大 自己洗车
清洗节气门 清洗剂10元 判断怠速马达损坏 但是没备货
47
2009.09.16
发动机故障灯亮+副驾驶室车窗无法升降 (短路了,闻到焦糊味)怠速噪音大
更换步进电机+索赔组合升降玻璃控制开关+洗车
48
2009.09.19
怠速高1800转转 噪音大
排除故障码
49
2009.10.08
怠速高1800-2000转 噪音大
调整节气门进气角度 师傅说由12度减小为2.5
50
2009.10.21
怠速高1800-2000转 噪音大
调整节气门进气角度 路试2
51
2009.10.23
怠速高 +噪音大
更换节气门总成
52
2009.11.04
怠速高 +噪音大
试换火花塞 4只新的
53
2009.11.27
转速高 +噪音大
试换消声器+紧固电瓶下面螺丝
54
2009.12.01
噪音较大
清除故障码+清洗怠速马达
最后编辑于2009-12-03 23:46:32
/3页
