zsunson 2015-2-7 11:20:43 发表在 主楼
拆洗节气门与怠速马达保养作业
1.工具:13号套筒,十字批
2.先用十字批松开进气软管等与节气门连接的东东
3.用套筒,加点力(逆松顺紧,面向螺丝孔)松下4个螺丝,注意:07款像我这小舰,是2根螺杆、两颗是螺母。见图
4.为免拆更多无用功的东东,节气门下的两条胶水管就不用拆了,对清洗影响不大。但为避免化清剂流入机仓下面,
用两条大点、厚点的旧布垫在下面,以吸清洗时流下的化清剂,见图!
5.拆开螺母后注意气门与原固定气腔中间的钢垫片,记住其方向、位置,后面时清擦干净后,原状安回即可!
6.节气门拆下后,接着把附其侧上的怠速马达也拆下来,一方面是这个马达也需清洁、加润滑油保养,另一方面,是...
zsunson 2015/02/07 11:20:43 发表在 主楼
拆洗节气门与怠速马达保养作业1.工具:13号套筒,十字批2.先用十字批松开进气软管等与节气门连接的东东3.用套筒,加点力(逆松顺紧,面向螺丝孔)松下4个螺丝,注意:07款像我这小舰,是2根螺杆、两颗是螺母。见图!4.为免拆更多无用功的东东,节气门下的两条胶水管就不用拆了,对清洗影响不大。但为避免化清剂流入机仓下面,用两条大点、厚点的旧布垫在下面,以吸清洗时流下的化清剂,见图!5.拆开螺母后注意气门与原固定气腔中间的钢垫片,记住其方向、位置,后面时清擦干净后,原状安回即可!6.节气门拆下后,接着把附其侧上的怠速马达也拆下来,一方面是这个马达也需清洁、加润滑油保养,另一方面,是 清洗节气...
