超简单!自己动手换机油、机滤、空滤和空调滤芯
1 164 发布于 2019-05-20 13:34:59 只看楼主 热门标准
废话不多说,直接上图。先找个平地拉好手刹、打开引擎盖。本次换油采用抽油法,不喜欢的朋友可以直接关闭了。
拔出机油尺,用纸巾或抹布擦干净。
直径5毫米的PVC管(大了插不进),用机油尺比下长度。大概需要2个机油尺的长度,切太短了不方便接废油,太长又影响抽油效果。
在第一个机油尺长度位置用笔做上记号,管子不用插太深,比机油尺略长即可。
神器登场!价值29.8的桶装水抽水器。之前看网上的真空泵或者专用抽油泵都要一两百往上,感觉自己弄成本太高就没必要了。
开机!你看价值29.8的抽水泵照样能把油抽出来,虽然速度是要慢点,但能达到效果啊。大概10分钟左右抽油完成,后面就呼噜呼噜响只有气泡上来了。
抽了3升多一点(科沃兹加油量在3.3~3.5L,加上自然损耗和机油滤芯残留这个排油量也还算正常)。很多人担心抽油法抽不干净,实际上油底壳放油我也没看到小工等它完全不流了才上螺丝,完全放干净也需要20分钟左右,他们一般在排油口还有细流的情况下就把螺丝上上去了。
902机油格扳手,网上售价18元包邮。
找个小盆子套上塑料袋,放在车底机油格的位置,防止机油搞脏地面不好清理。
放在机油格正下方
加装的引擎装饰盖,上面都是老鼠爪子印,不会在我车上做窝了吧?
拆下的机油格和网购的曼牌机油格,价值18元。
曼牌,型号W7012,做活动时买了2个,本想多买点,但是自己一年开得少,最多就2次保养,买多了放在那积灰。
各种注意事项。尤其是第二项禁止使用通用型扳手(手铐扳手和链条扳手)。以前在面包车上试过,那两种扳手确实容易把机油格上的齿拧坏而打滑,最后只能暴力拆卸!
拆下的GM原厂滤芯,里面没有金属滤网的。
曼牌的多了一层金属滤网,可以过掉粗杂质,保护滤纸免被***,让滤芯用得更久一点。
某东买的昆仑半合成机油,搞活动时买的99,买2件还送一瓶燃油宝。虽然不是什么高档货,但至少应该比原厂矿物油好吧,原厂矿物油还不是两桶油代工的,在4S卖199+50工时费。
防伪标签,官方防伪说明:标签上面有纤维物的是正品。而且这个标贴贴上就撕不下来的。再说国产品牌应该也没什么假货吧?假的多是某孚、某壳、某多。
在新机油格上抹一圈机油,为什么要抹机油?鬼晓得!我自认为发动机外壳高温下机油很快就蒸发了,抹机油起个什么作用咧?大家都这么干,应该有他的道理,而且抹一圈机油也显得专业啊!
用手拧到差不多拧不动,然后用扳手转四分之一到三分之一圈。不用拧太紧,里面有密封弹簧会顶住的,不会漏油的。(5年面包车保养经验告诉你:拧太紧,拆的时候老费劲了!)
加机油,这个谁都会。主要是注意加到一半多就要慢慢加了,经常把桶立起来看看刻度。科沃兹是加3.3~3.5升,一桶油是4升,也就是桶内剩的油在0.5~0.8升。宁可剩得多,可以慢慢加,加多了就只能抽出来了,不抽出来开车废汽油。
换空滤,第一步是拆这个喉箍,拧松即可。(注意这个橡皮管下有个空滤盖的螺丝)
然后把这个橡皮管拔掉。
拆掉空滤盖的4个螺丝,盖子就能拿掉了。
严重怀疑上次保养4S没给我换空滤,4000多公里在城市里跑空滤怎么会脏成这样,感觉滤纸都变色老化了。(我以前面包车在外面保养就经常不给我换空滤,但打印的单子上都有换空滤的钱
空滤和空调滤都是在某宝上买的,便宜得很(空滤+空调滤28元),质量看上去还阔以。
滤芯盒子里树叶灰尘很多,最好用个吸尘器清理一下。然后原路装回去就OK。
下面轮到换空调滤芯了。科沃兹的空调滤芯在手套箱后面,需要把手套箱拆开。方法很简单,半开状态用力往外面拉就下来了。
看到没,它就是2个卡口固定的。
卡口固定的两个位置。
滤芯盒子是这样的。
两边有塑料卡扣,两侧同时往内侧挤,然后往外面拉盖子就开了。
盖子打开就能看到空调滤芯。需要用个一字起子挑出来。
旧滤芯脏得一比了,老鼠屎都有,TMD真不会在我车上做窝了吧?下回还出个捉老鼠的帖子?
注意箭头方向,别放反了。
新旧滤芯对比,感觉网上买的这个还厚实些,也重些。网上介绍可以过滤PM2.5。然后原路装回即可。友情提醒:4S换一个空调滤芯要150,上次要我换我没换的,土豪请随意。
至此,本次保养工作顺利完成,共耗时2小时。因为是第一次弄科沃兹(以前都弄自己的面包车),有些还需要摸索,耗时长了些。下次应该1个小时能搞定。至于机油使用效果,需要使用一段时间才能体会出来。抽油法比底壳换油法更简单(不需要地沟、升降梯或者坡道),所需工具也少一些,而且很干净。而且验证了桶装水抽水器确实可以用来抽机油,估计这个帖子会砸了很多卖高价抽油泵商家的生意。合计保养成本:机油99+空滤、空调滤28+机油滤芯18+桶装水抽水泵29.8=175元……如果版主觉得这篇帖子有点技术探讨价值,麻烦加个精呗!
  • 保养项目
共9页
1 23456 ... 9
