6年15万公里换避震,换了个寂寞。
1 49 发布于 江苏 2023-06-20 12:32:58 只看楼主 热门标准
我的大白欧已经使用了6年跑了15万公里了,大概在12万公里的时候发现左前方有异响,类似于零部件松动的夸嚓声。于是在网上买了一套16款进口欧蓝德的减震器和两个原装平面轴承准备更换。
现在把更换过程和发现的问题跟各位车友分享一下:
原车索赔后的第二个胶套也破了,网购了一套胶套。
开始拆
拆拆拆、继续拆!左下角瘦弱的小拉杆是上一次更换的,原车是粗壮的铸铝拉杆。
破损的原厂胶套
由于欧蓝德的减震器弹簧尺寸太大,老板特意新买了一套拉马。
拆开后比对新旧液压桶和弹簧,发现原车的减震器比进口款的高2cm,而且没有损坏,所以还是使用了原车的减震器。
平面轴承也没有损坏,既然买了新的就换上吧
网购的欧蓝德专用卡子和平面轴承
虽然跑了15万公里,并且经常满载和越野,但是刹车片居然还有1/3,赞一个
第二个减震器拆开也是完好
原位安装恢复,折腾了两个小时,异响还是没有解决
总结:
1、进口款减震器比国产减震器矮了2cm,如果减震器没有问题就尽量不要更换进口款的。
2、平面轴承尽量买原厂塑料的,金属的时间久了如果有磨损就会有异响。
3、雨刮器、刹车片等耗材尽量买原厂进口或合资的,比较耐用。
车辆异响问题是个疑难杂症,如果有车友知道解决异响的办法还望不吝赐教,感谢各位车友的御览
  • 维修方案
共3页
1 2 3
