代号车盲 2016/09/27 12:29:25 发表在 128楼
别说什么告诉大家事实了,事实就是森林人的四驱不过如此,没人说森林人四驱差,但也别去吹。
至于欧蓝德GT的四驱,明显比森林人四驱好,电控不是一个等级的。
本质上看,新森林人的系统是更加主流了,不像过去的机械性程度那么高。与市面上其它同类型系统相比,它的独特性在于前后始终都会得到动力分配,因此依然符合“全时四驱”的定义。只是这套“全时四驱”已不像过去的纯机械式系统那么平均地分布给四个车轮,但也正因如此,它可以让四个车轮有更高的动力分配灵活性,除了更省油外,其实也为了迎合要有更多延伸性能的大趋势。
其中一项延伸性能是陡坡缓降。森林人的陡坡缓降是靠四个车轮的精密制动实现的,系统匹配得很完善。例如下坡的速度可以由驾驶员自己控制,驾驶员自己感觉速度慢了就加油,感觉快了就刹车,系统会把控制速度自动设定在驾驶员脚离开油门(或刹车)踏板后的车辆速度。另外这个陡坡缓降系统在弯道也是可以设定和工作的(同级一些其它品牌的车型是不行的)。而且整个系统工作过程听到刹车哒哒的响声较小,给人很完善的感觉。
另一个功能就是对角线打滑的脱困能力,用了电子式LSD,可以让个别有抓地力的车轮单独得到更大的动力输出,比机械式全时四驱实际上能提供更大的脱困动力。
这是新车评对森林人四驱的评价。
我试驾的这台欧蓝德是次顶配版本,从四驱系统来看,并没有装配顶配车型上那套S-AWC(超级全轮控制系统)。尽管在机械机构上没有什么区别——多片离合器式的中央差速器——但是在轮间的电子限滑能力上,顶配版本理论上还是要强一些的。我们找到了一段土坡,来测试一下这辆欧蓝德在交叉轴情况下的脱困能力,其实对于一辆城市SUV定位的车型来说,这种测试的难度系数至少有了3.8。
实际测试下来,当欧蓝德切换到4WD Lock模式下,前后轴动力分配理论上可以达到50:50。但是轮间限滑的能力拖了欧蓝德后腿,动力输出基本上都在打滑侧车轮上溜走了。在不冲坡的前提下尝试了几次都没有成功。欧蓝德相较于其他的城市SUV似乎要更SUV一些,但是把它当做帕杰罗那类的越野车,还是万万不可的。
这是新车评对欧蓝德四驱的评价。
