求学问路 2018/09/16 13:25:33 发表在 沙发
左后门一样
转身强吻妳 2018/09/16 13:03:24 发表在 主楼
发现右后门不好关 必须要使点劲 大家的车关门费力吗
zzk0224 2018/09/16 14:18:47 发表在 地板
要是在外面关门的话可以用手扶着点关就好关了,要是一甩的话就有时候关不上要是在里面关门的话就是一直拉着用一点点劲拉着一点关就成你可以试试
lbdqrhecj 2018/09/16 14:21:36 发表在 4楼
都一样,不太好关.特别是玻璃全部封闭情况下.一般都是推着或拉着关.
转身强吻妳 2018/09/16 14:25:41 发表在 6楼
提车时 我问过销售 销售说是因为车里密封性的事 我怕他忽悠我 就问问论坛的各位是不是有这种情况
转身强吻妳 2018/09/16 14:05:06 发表在 板凳
刚提回来就发现了 你的解决了吗
笔锋带点墨 2018/09/16 16:00:11 发表在 10楼
一般有可能是由于车辆的门锁存在故障导致的,或事封条的问题,建议到维修店检查一下。
江南老农民 2018/09/16 16:24:25 发表在 11楼
还是气压的问题,我试过把一个窗开一条小缝,然后随便哪个车门都好关了,不然的话最后一扇门就不好关。
深蓝挪威 2018/09/16 15:57:56 发表在 9楼
正版欧蓝德
求学问路 2018/09/16 15:55:54 发表在 8楼
除了使劲关门,没有更好的办法。不然就是更换泄压孔阀,换成进口的。
longbowzzcq 2018/09/16 18:19:58 发表在 13楼
正常的,我的2.4精也是这样。关闭玻璃的情况下,关闭最后一个门需要力量要稍微大些,这车的密闭型比较好。
