欧蓝德车机升级连carlife成功,多图详细过程,大家避免走弯路
1 71 发布于 2019-12-31 17:21:17 只看楼主 热门标准
        升级文件来源于网络,谢谢大家提供的资源,源头已经搞不清了,据说是广汽三菱公众号流出的资源,那就是官方的意思了。我这里只有1.3.0版本下载,因为我原版本是1.2.1版本,就是用这个版本升级,我是18款2.4。
好像19款的是不是2.0.1的程序,搜索下也有地方下载。至于那个9.0.1的就没看到哪里有下载了,不过据说9.0.1是升级了360度影像的版本,没升级程序的话估计没戏。要是下载被和谐了那我也没办法了,不知道现在的规矩,反正被和谐惯了。
图片已删除
下载地址,免费,无提取码,永久。
注意下载文件后解压,U盘格式化为FAT32格式,不要把解压的文件夹复制进U盘,是要把文件夹内多个文件复制到U盘根目录,尽量不要有其余的文件,也不要放在新建的文件夹下。另外用U盘,我开始用的TF卡+读卡器听歌是没问题,升级不行。
U盘下面就这些文件,不要在新建文件夹二级目录下,尽量不要存别的东西
错误的示范,读卡器+TF卡失败,后来用USB2.0的U盘成功,杂牌的礼品U盘。
原版本,安卓9.0就不支持了,这个没有撕膜,反光厉害
还是把膜撕了舒服
先插上U盘,注意是上面那个USB接口,就是平常连carlife的那个口。插好后通电,然后会出现系统启动进度条,然后就开始了,不要轻易断电,我的是启动一下后黑屏过一会又出来了,这时候如果断电可能会出问题,多等一下,不会超过几分钟的。所有过程不需要手动干预,有确定也不要去点,全自动,直到提示拔出U盘。
等出这个提示的时候就可以拔U盘了,拔掉才出确定,点确定自动重启。
重启之后收音机也复位了,点自动存台重新扫描一遍,查看版本也已经是1.3.0了,安卓9.0手机成功连接carlife。
数据线其实也不需要啥原装的,只要是你充电线能插电脑存取文件一般就没问题,那种一分三的一般只能充电,不能存取数据,所以不行。
顺便吐槽下4S的服务,只说是手机问题,安卓9.0之后不支持了,连长安铃木那么烂的服务都能做到保修期内免费升级车机,广汽三菱居然不管。4S收费服务都不提供的话,估计是厂家有没有这个收费项目,是免费的,4S偷懒而已。
最后编辑于2019-12-31 17:29:21
共4页
1 23 4
