大家好!我家的宝骏510是2017手动顶配版,我和老爹都喜欢手动
一是有操控感,二是结构简单,维护成本低,三是相对更省油。
2018年4月份买的车,至今两周年了。大部分时间在市区代步,平均一周回一两趟15公里外的农村老家。得益于手动挡的高效传动比,满足了本人“安全前提下,秒超一切磨叽车辆”的原则,无论是BBA还是其他豪华品牌。
首保好像在1500公里时。第二次保养,大约是在2019年的四五月份,里程4200公里左右,用的修车店的起重设备,拆了下护板,换的是自购的美孚一号。换油以后,当时的感觉是怠速声音变小,转速降低至750转左右,时速80时转速2000,时速100时转速2500,时速120时转速3000。
这次换油,淘宝上买的原厂全合成机油,壳牌代工的,价格实惠,防伪查询为正品。一并买的机滤扳手、滤芯,换油坡道。
声明一下,其实也不是心疼去修车店保养的费用,只是觉得很多事并不难,自己做挺有乐趣的。所以,洗车泵,换油坡道、机油汽油空调滤芯,打蜡镀晶套装等都是自己买的。再就是吧,自己放油更干净,我可以等机油滴半小时;自己买的油也觉得更放心。
第一步,开车出去转了一会后,开上换油坡道,为防止意外,车底下垫点砖,后轮做好防滑。
第二步,准备好能躺的垫子(或硬纸板),装机油的工具,以及8毫米的六角扳手、纸巾抹布等。
第三步,大约十分钟后,开始放机油,基本滴干净后,上车打火10秒钟,目测放油孔大约会喷出150-200毫升机油。
第四步,等机油滴干净后,检查油底壳螺丝和密封圈,如果没有问题,则直接上紧。如果磨损或老化,更换之前准备好的新配件。
第五步,拆下机油滤芯,声明一下,机滤无需从底下拆装,直接从发动机仓用专用扳手即可拆装,非常方便。
第六步,加注新机油,期间多看机油尺,在上下限中间足矣,只要超过下限5毫米就行,尽量不要超过中间位置。至于怎么加机油方便又不外漏,办法很多,可以自己做漏斗,也可以用个塑料纸板折一下做成溜槽,简便快捷又省钱。
第七步,将废机油装入密封小桶,并贴好标签“5w-30废机油”,就近送给修车店。
第八步,打火,开下坡道。出去跑一圈,能感觉到油门响应更快了。经测试,启动瞬间转速1000-1100,稳定后怠速750转,时速80时2000转,时速100时2500,与之前用的美孚一号效果差不多。
车友们,大家都是怎么换机油的?都是用的哪款机油?怠速、时速80/100时的转速分别是多少?平均油耗(以小熊油耗等实测为准,不参考表显数据)欢迎大家分享。
