把不专业无知当炫耀的资本最是搞笑 发动机油耗理论值是多少 喷油量逻辑之类的入点门再来说油耗吧 不要说那些苍白无力话 毫无内涵,以前一个学生和教授理论起来 教授辩论不过 最后的答复是。。。。。我是教授 我就是权威 你有什么资格,等你也是教授了再说
真是小学生,3.6排量双涡轮下纯理论油耗计算几乎是2.0的2倍,并且suv比卡曼自重多了多少??几百公斤? 风阻系数上macan就比718多了快1个油,能跑下13才怪
maluluka 2017/06/01 13:26:38 发表在 42楼
你不觉得你比较可笑吗?年入30W买跑车?我也是杭州的,好吧就算你存款多全款买,那么一年保险油费保养打理罚单停车费,加起来花个6万养车正常吧?一年吃喝拉撒两口子每年10W要吧?每年1次旅游朋友办事送礼什么的3万要吧?光这些就快20万了,那么孩子还养不养?老人还养不养?房贷还还不还?我年入150,买了辆macan,养起来都觉得有些贵,买之前我觉得应该是毫无压力才对。忠言都是逆耳的,这么大个人了别一味着自己享受。小两口年入30万正确的方式应该是咬咬牙每年存个5-10万买理财,同时提高自己的收入,等熬个几年再买套房。有钱正确的使用优先级应该是 买房>投资>花孩子身上>自己享乐 等有2套房了,存款有个...
寂寞不是哥的专利 2017/07/15 22:00:47 发表在 164楼
自己说过的话自己不要忘,要不然那最是打脸,你全家脸都被你打烂了口口声声说2.0市区开17个油超正常,下一刻就说是自己市区常常开17个,意思是一半时间开不到17呗?呵呵!! 堵车怠速每小时大约4-6升油 3.6的车应该是6到8升,链接如下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2838-54234629-1.html第5个就turbo油耗,双涡轮增压,速我怎么跑都只能跑到13油耗就去,市区里17家常便饭,堵车必20...然后家请看官方给这个...
真是小学生,3.6排量双涡轮下纯理论油耗计算几乎是2.0的2倍,并且suv比卡曼自重多了多少??几百公斤? ...
寂寞不是哥的专利 2017/07/16 02:10:42 发表在 169楼
你朋友车有问题了 实话,真的, 2.0t要到16个油 平均速度不足30公里,可以达到,速度为0情况下油耗为无限大。 因为空燃比的原因喷油量基本是固定的 不会差太多 再根据空气流量和扭矩调节喷油量,但是依旧不会超过空燃比上限,没有足够的氧气参与反应 多喷的油只会喷出来不参与燃烧。所以基本上排量和做的功决定了油耗,718比正常轿车还要轻 行驶阻力更小,发动机传动效率也更高,变速箱速比也比较合理 所以一般很难做到14个油以上,如果用了启停 更省油 大约会省30% 近2吨的5系市内也不过是10个油,高扭矩的发动机可以匹配更高的传动比 以更低的转速达到同样的行驶速度 所以相比自吸发动机要省油一些,但不是...
