C__J0217 2018/10/26 11:29:04 发表在 116楼
我感觉低速时没显示,五六十公里以上,只要左侧有车就会显示,这时轻点油门就可以了,否则它会认为左侧车辆要并道会减速的
VerBendyE 2018/10/26 11:53:09 发表在 117楼
谢谢,明白了 一会去试试
VerBendyE 2018/10/26 11:09:22 发表在 113楼
你在ACC巡航的时候 正前方没有车 左边有车的时候屏幕会提示 如果右边有车的话会显示吗? 这个功能我怎么不显示左侧道路的车呢?求如何设置
a18379380 2018/10/26 19:39:19 发表在 119楼
一起花了多少米?
龙子2018 2018/10/17 16:04:38 发表在 101楼
丹拿功放不太好
dnntjuf 2018/10/17 22:49:24 发表在 103楼
还等上改完的效果呢,快点上来吧,
VerBendyE 2018/10/25 09:38:05 发表在 107楼
楼主 你的倒车刹停是靠什么实现的?求教
ax7weg5p6 2018/10/25 06:44:11 发表在 106楼
拆仪表板就怕再安装达不到原厂水平哦
C__J0217 2018/10/25 11:39:35 发表在 110楼
没有想象的那么复杂,但确实需要考验师傅的功力
ax7weg5p6 2018/10/25 23:47:25 发表在 111楼
你的一套丹拿改了多少钱?
C__J0217 2018/10/26 11:24:26 发表在 114楼
这个右侧有车不显示,没有找到设置项
VerBendyE 2018/10/26 11:26:35 发表在 115楼
是速度到达一定程度就显示左侧车辆 还是什么时候都显示呢? 在市区里行驶有显示吗
