多久保养一次最合适,来说说我的看法
1 18 发布于 2019-07-05 16:23:02 只看楼主 热门标准
看到挺多人问关于探界者保养得问题,我想来说说我的看法。探界者是我的第三台车,在它之前有一台途胜,再之前还有一台骐达。除去现在正在用的探界者,前两台车都卖了,而且当时卖的价格很不错,主要因为我平时保养得比较好。车这东西一个是看本身的质量过不过关,另一个还是看你保养的够不够好。你对它好,它才会对你好。
谈保养之前,大家争论的最多的还是4s店保养or修理厂保养,我想说在质保范围内还是去4s店吧。因为这样所出现的问题都可以通过质保索赔解决。过了三年10万公里的质保期,其实去哪都无所谓,只要师傅做事认证专业就行。不过相对来说,4s比修理厂会更专业一些,毕竟天天修同款车,解决问题轻车熟路。
我自己的三台车一直都是在4s保养的,有人可能觉得4s收费很贵。其实你剔除掉一些他们的增值收费,比如N种添加剂或者清洗套餐什么的,单纯的保养价格并不是贵的太离谱。这玩意呢多少也有点用处,但间隔久一点做个一次即可,真不做也无所谓的。有钱嘛你每次都洗那也无所谓,大多数车主还是追求实惠和性价比的。
发动机最主要的保养还是机油,各种品牌各种标号的机油有很多,个人建议选择同一款机油一直用下去即可,不要混加和乱加。配方不同效果也不同,每次机油更换其实多少都会残留一点在发动机内,用同一款机油最为靠谱。
变速箱也同样如此,只不过相对发动机油来说,自动变速箱油的更换周期更长一些。
底盘部分主要为轮胎、刹车片、减震器、橡胶衬套一类的损耗件,随着公里数和时间的增长都会慢慢损耗。这些东西并不能看公里数和时间,必须得以实际情况为主,细心的保养师傅会在每次小保养时都帮你检查一遍。
这是厂家给的更换周期表,探界者目前保养得默认机油都是全合成的高端机油,厂家给的周期是半年或者5000公里做一次保养,按照这个间隔做肯定是没有问题的。但其实这么好的机油,如果参考豪华品牌的话,都可以一万一换。我自己目前是选择7500公里或者一年一换,一个很折中的方法,也是一个相对来说比较省钱的办法。机油滤芯是每次都得换的这个不用多说了,空气滤芯和空调滤芯按需更换,拆下来看看脏不脏,不是很脏就用气枪吹一吹,很脏的话就建议更换了。这个也和使用环境有关,像我这种重工业城市,压根就没有吹的机会。每次做保养时拆下来都是厚厚一沓子灰,只能换掉。
关于汽油滤,探界者使用的是油箱内置长效设计,只需要定期检查,按需更换。一般来说开个十来万公里都不会有什么问题。四驱车型的差速器有也是长效设计,做小保养的时候让师傅看一看即可。
建议到公里数到时间点就更换的是刹车油、变速箱油、防冻液。因为这些东西的保养间隔很长,经济上来说并不会很吃力,而且也方便你自己好做记录。最主要的是,时间过了太久,这些油水的寿命都到了一定的期限,多延长时间更换也没什么太大意义。
所以总结一下:
1.用全合成机油的探界者,个人建议7500公里或者一年一次小保养(机油、机滤)。
2.空调滤、空气滤每次保养得时候打开检查下灰尘多不多,灰尘大的工业城市通常一年一换,干净点的地方通常两年一换。
3.汽油滤、四驱车型的差速器油都采用长效设计,隔一段时间做个检查即可。
4.刹车油、变速箱油、防冻液按照规定公里数和时间更换。
5.补充说明:轮胎、刹车片、减震器、底盘橡胶衬套等,根据实际使用情况来更换。
6.  发动机清洗、添加剂等根据你个人财力来选择使用。
