有很多车友感到车子开过几年(或N段时间)后,空调制冷效果不如以前了,除了其它的原因外,空调的冷凝器积尘多也是不可忽视的因素之一。空调冷凝器是通过散热金属薄片将外界空气和管道内物质的热交换的装置。冷凝器上的积尘会影响制冷的效果。
由于车子在行驶中灰尘、柳絮、昆虫等会吸附在凝器散热片的表面,尤其是经常在尘土弥漫路段行驶,积尘现象更加严重,加之长期的积累,导致冷凝器散热能力的下降。尽管有散热风扇但由于大量积尘的存在,会大大降低散热的效果,所以应当定期清洗空调的冷凝器,以保证空调的制冷效果。其要清洗的部位如图(红框所示)
在这之前再次清洗空调进气道,以前发过作业不再重复了。只是在购买空调清洗剂时...
改善空调制冷效果
学习了 , 不知新骐达是不也能这样洗
我洗车的时候都会从中网那里用水枪冲洗一下。
我准备洗蒸发器,除异味。位置已经找到了,拍了照。
