上周六更换了火花塞,施工完毕之后车况改善非常明显,连续测试1周下来低转速高转速区域都有了新车的感觉,
其实换火花塞主要还是源于看到一族兄的作业以及其他车友的作业效果被勾引的,他们的作业都无一例外提到车子性能得到明显改善,所以也忍不住折腾了一把。
烫哪吵照:日行千里归来 更换DENSO电装火花塞 洗喷油嘴 节气门 ......
火花塞施工时为了验证是换火花塞还是清洗进气系统对性能提升幅度更大
因此在进行火化赛升级施工时特意没顺便对进气系统进行清洗,而仅仅是单纯的换了火花塞
为了得到验证结果,我需要拆解两次进气歧管与节气门了
更换火花塞之后经过了一周的体验,对车子个方面的表现都测试的较为完整了
今天下午还没下班的时候偷偷把车开到野外一处空旷位置,抽了2个小时时间,对进气系统进行了仔细的清洗作业,包括气门部分所有能够清洗到的部位,
有了帮朋友洗了20几次节气门经验之后,也算是驾轻就熟了 很快搞定清洗作业
今天没准备电筒,气门口内部没有拍照,总之是洗得一尘不染,干净得一塌糊涂
这一部分我是用干净的海绵剪了4块出来,形状刚好适合塞入卡在气门盖接触到四周的缸壁,塞进去以后喷清洗剂可以把脏东西都吸附在海绵上不流进去。
进气系统的清洗作业就不重复发了,可参考颐达一族:DIY拆洗保养TIIDA车的进气系统、火花塞
清洗完毕后开出去试车,各种路况都测试了一下,跑了20余公里
试车体验:
1、怠速情况下挂D档不踩油门,平坦道路上车子起步速度不错,能感觉车子比洗之前起步有劲些。
2、继续平坦路面上怠速不踩油门挂D档直线前行30米后车子升档了~~~ 这种状态好象很久没有过了
3、轻点油门车子略往前窜了一下,第一感觉是:有劲(和刚换火花塞时的感受差不多)
4、车速过40后深踩油门,转速猛然窜上2000多转,发动机声音开始变大。又继续深踩一脚油门车子开始有力提速(其实AT的骐达在这个阶段提速表现都不算太好),不疾不徐顺利达到70公里速度(跟新车的时候差不多,与刚换火花塞时表现相同)
5、丢油门D档滑行,从70公里速度一直滑行滑行滑行滑行滑行~~~~ 这个时候感觉就非常明显了,比洗之前滑得更远了,特别是车速在30公里左右维持的时间明显比以前要长很多
6、激烈驾驶的时候没有感受到什么性能提升,小油门缓加速能感受到清洗过后比清洗之前的动力有明显改善
7、80公里速度再往上加速到120比较顺畅(换火花塞以后就这感觉,洗完之后这个速度区间没有明显区别)
总体感觉,清洗节气门和进气歧管之后,车辆起步小油门的时候响应比换过火花塞之后还略为迅速了一些,各种路况都测试了以后发现脚下的感觉还是有的,但是不象换火花塞那样特别明显的感到油门响应速度以及动力都有明显提升。
像我这车进气系统本就不算太脏,清洗过后的性能提升主要体现在起步阶段和小油门加速的时候。可能10几万公里的车或者更脏一些的进气系统清洗过后,会带来更显著的性能改善。
由此给新车主们一点建议:不要新车跑个2-4万公里就轻易被忽悠着去洗进气系统(2万公里检查一下节气门,脏了可以考虑洗一下),4万公里以内的车车我个人觉得完全没有必要作整个进气系统的清洗,10万公里的车车倒是建议好好洗洗
感觉节气门脏了以后主要还是影响怠速和低转速区域的表现,
节气门大开度(大油门)的时候空气通过量变大,因灰尘积碳造成的影响就基本忽略掉了,所以主要还是影响怠速和小油门起步的表现,联想到日产客服对于车友因节气门过脏导致启动困难或怠速不稳熄火的处理方法(踩下油门踏板的同时点火,其实就是增加节气门阀片的开度,加大进气量)
个人觉得:一族兄的作业,起关键作用的应是清洁火花塞带来的性能回升,进气道的清洗改善了车辆起步与小油门时的表现。综合作用下车子性能回升较为明显。火花塞的作用可能更大一些。
结论是:里程数较长的车车进气系统清洗很有必要,火化塞的检查与清洁也很有必要(4万公里-8万公里检查一次还是有必要的,既然拆了那肯定也会顺手把进气系统洗了)
不晓得还有没有其他车友是否做过类似测试,也来一起讨论交流下
最后需要提到的是,我注意到大家都是用化油器清洁剂洗进气歧管,个人觉得化油器清洁器腐蚀性过强
对塑料件以及橡胶密封件会造成影响(毕竟化油器是纯金属部件,不需要考虑橡胶件的腐蚀老化问题)
所以进气歧管和空滤前面的进气管道全部是用中性洗涤剂兑温水浸泡之后用长杆刷进行刷洗的。
然后用节气阀泡沫清洁剂清洗的节气门,气门进气口
洗完之后用吸尘器随便插在哪个口子上抽20几分钟,通过气流风干管道内部
====================关于火花塞=======================
我车是08款AT智能,3年多跑了6万5
每5000公里用一瓶TCP对油路和喷油嘴清洁一下,1万公里检查一次节气门,脏了就洗
某东买的5W-30妹夫1号,现在油耗7.4-7.8之间晃悠,还比较满意
上周也动了心思准备换火花塞了,看论坛上其他车友6万多换下来烧蚀已经有些厉害了,虽然不影响点火,但效率肯定会有所下降,与其熬10万公里再换到不如先换套新的上去爽2年再说)
上上个礼拜刚买了一盒FXE20HE11电装的铱铂金针对针火花塞。查了N久资料又查了电装销售渠道(日联)找了家代理商订的货。电装的是采用特殊工艺制造的铱铂合金(在网上查了资料不是100%纯铱铂金)比纯铱铂金的价格便宜
左边的是火花塞(一盒4枚)
十字螺丝刀:拆电磁阀(EVAP 碳罐清洁量控制电磁阀)上的螺丝用
3/8"棘轮扳手:网上淘的质量不错,搭配那些套筒用
第三排左起:
3/8" 155mm套筒延长杆(搭配套筒使用)
3/8" 75mm套筒延长杆 (搭配套筒使用)
3/8" 10mm套筒 (拆发动机护罩,进气岐管用)
3/8" 8mm套筒 (拆节气阀,点火线圈用)
3/8" 14mm薄壁加长火花塞套筒(带弹片的,可以很方便的取出火花塞)
再往后是尖嘴钳,松开各个软管卡箍的时候用的上
最后面那个是个强磁拾取器,这玩意好用。有时候螺丝掉下去了可以很方便的取出来
还买了把塞尺,用来检查火花塞间隙以及其他需要检查间隙的地方。顺便检查了一下新买的火花塞,标准的1.1mm间隙丝毫不差
如果火花塞套筒没有顺利的将火花塞取出,还可以用拾取器把火花塞吸上来
查了天气预报明天有雨,施工日期只能往后延了,等换了以后试车看看效果再来交流
包装盒上标的是铱金火花塞,两个极柱上标的是 侧电极上有一个0.7mm铂金的针状电极,中心电极是0.55mm极细 铱金
FXE20HE11 热值是6,属于标准型的
与原厂配的NGK铂金火花塞热值一样
激光防伪标的日联标志与体系产品字样会随着光线角度的不同,呈现从蓝到绿再到橘之后到红的色彩
整个火花塞更换作业不算复杂,对有过机械拆装经验的朋友应该没什么难度。大致归纳一下有这么几个步骤
1、拆进气管道
2、拆发动机护盖
3、拆节气门
4、拆进气歧管(先拔进气歧管上的刹车助力真空管)
5、拔掉高压线圈,拆卸火花塞
详细步骤大家可以参阅帖子头部的链接,有很优秀的作业可供参考
我下面的这些图片仅作记录,不按操作流程进行作业展现
就这么点工具就够完成施工的了,呵呵
拆掉发动机护盖就可以看到进气歧管了,进气歧管的详细拆解方法请参见帖顶车友的作业链接
需要提醒的是:进气歧管左右各有一个固定支架,左右支架上的螺栓长度不一致,弄反了会有问题
问题会有多严重?看下面的这张照片就知道了
把长的那根上到左边去了,嘁哩喀喳就给拧断了,好在部位不是很重要,主要的固定受力点不在这里
暂时不会对行车造成影响
后面的修复的时候可费了老劲了!(3mm的钻头用手工摇钻从端掉的螺栓中心部位钻了一个8mm深的孔,然后用3mm的断丝取出器拧进去,把断掉的螺栓搞了出来。然后再找一枚螺栓上上去)
进气歧管拆掉后给气门口拍了张照片,给下次清洗作业留个对比用的图片
气门还算干净,进气道也很干净。
来个特写大画面看看,气门上积碳还算过的去不太严重
进气道靠近气门的部分相对还算干净,只有斑斑点点的轻微积碳,大多数地方看到的还是原来的金属颜色,这与我坚持5000公里用一瓶TCP添加剂有莫大关系。
高压线圈,拆火花塞需要把这个拔掉
用14mm的火花塞薄壁套筒拆卸火花塞
正干着活呢,京东送货的来了,是前一天晚上订购的工具箱到货了
第一缸拆下来的火花塞,烧得还算可以吧
这是第一缸换下来的火花塞, 左边那个是准备换上去的新火花塞
工具顺手干活就是顺畅,三下五除二4枚火花塞更换完毕!
看看这个有点不对劲,换的时候发现第三缸燃烧不好,火花塞油迹非常重,侧电极与中心电极之间的积碳较多,几乎在根部相连。这应该就是近期冷车起步油门大了不太爽的原因所在,而且2000转之后加速无力,需要上到3000之后才重新有劲。
用塞尺逐个量了一下换下来的4枚火花塞
1缸:1.15mm
2缸:1.15mm
3缸:1.35mm (如果算上烧蚀的小坑的话,间隙应该超过1.4mm)
4缸:1.2mm
新火花塞之前也测试过间隙,都是1.1mm
第三缸拆下来的旧火花塞油迹虽然重,但只是集中在螺纹顶部的3-4扣,电极上并没有油迹
我判断应该是跳火间隙过大,导致点火不良,出现间断性的缺火导致的燃烧不良
(还有一个可能就是:气缸盖垫漏了机油渗过来了导致火花塞油迹重。如果是这样的话那就只能去4S搞了,外面汽修店不放心)
再跑一个保养周期拆下3缸的火花塞看看情况,如果没有问题的话那就是跳火间隙过大导致的了
这就是我新购置的工具箱以及零散工具
买的这些套筒工具全部加起来还顶不上一个工具箱的价格
男人天生对机械和工具有种莫名的喜欢(所以买工具的时候我都是在价格能承受的范围内尽可能选质量好一些的)
由于没有作清洗项目,只是单纯的换火花塞,整个施工过程相当迅速,前后用了三十几分钟就全部搞定
为了对比效果,换火花塞的时候没有顺便清洗节气门与进气歧管,就是想看看换了火花塞以后车子会有哪些改变。
换完之后出去跑了20多公里的高速,高架上下桥爬坡,100公里急加速等测试项目
可以毫不夸张的讲,一路跑下来觉得3年前的那台新车又回来了,加速有力,转速稳定,2000转急加油在没有之前的那种发动机撕喉但转速迟迟上不到3000,速度起来慢的感觉了。
无论是小油门温柔驾驶还是大油门急加速,新火花塞都表现得很不错。
我的其他作业贴:
1、骐达5万公里深度保养+发动机清洗+节气门清洗[含详细图解步骤]
2、骐达中控面板改造:加装USB接口+电瓶监控+AUX输入+整合巡航显示
5、[多图作业]手痒买了套自动升窗+行车落锁+震动防盗自己动手装上了
6、08款骐达8万用车报告,顺便晒一下这两年用在车上的实用东东:)
7、【施工完毕】卷绕电池很强大?折腾一块回来看看是否真那么神奇!
8、DIY耗时6个半小时:08款骐达全车可视+4路行车记录仪施工完毕!
9、TiiDA全系车型无损DIY电池监控与车载USB充电接口:34块钱的低成本实用DIY
10、DIY换油工具啦!自己动手做常规保养,不再依赖升降机和地沟
11、雨刮不喷水了!自己动手35块钱DIY换件修复!附:骐达全套工具规格清单
12、火花塞升级作业+进气系统清洗作业效果评估附:火花塞拆装全套工具规格清单
