刚从网上买了行车记录仪,不喜欢糟乱的明线,也不喜欢车上唯一外置电源——点烟器被占用,所以想从保险盒走电,惯例先看网上前辈们的帖子,结果发现对于保险盒取电,取电头子正反插有很多不同看法,又说并联,又说串联,好吧,我来分析下,欢迎各位大神指正。
将新骐达保险盒各处取电分部图献上,我们要用到的取电处为左上角蓝色15A的点烟保险丝:
先上取电头子图:
在上图中,大家先看好原车取电片和新取电片的插入位置,这个不能反,行车记录仪工作电流1A,给它5A的保险片足矣(AB处),(lz从自己的保险盒说明中发现有两处10A、一处20A取空了,经实测有电,其他版本可能这几处未取空,毕竟lz的是乞丐版)。
今天特地拿万用表测了下,我的2011款1.6cvt舒适(乞丐)版新骐达保险盒内从左至右共3排保险丝,最左侧一排,正极在右接线桩,中间一排,正极在左接线桩,最右一排几个电源比较重要,不建议取电,未测,在这里提醒下各位想从保险盒取电的网友,改线之前一定要自己亲自测下,以防短路。重点来了,现在有两种插法,上图:
先说反插,还是图,很明显是并联两路,一路5A保险丝,一路10A保险丝,两路相加与原点烟器最大电流15A一致,不影响安全:
再讲正插,如图,学过电路的都应该看明白,这种接法,实际是先并联,后串联,即5A的行车记录仪保险丝串记录仪,再并联点烟器,最后和点烟器保险丝串联。如果用这种接法,那么点烟器保险丝就可以直接用原来的15A。
这种接法有个好处,举例,记录仪正常工作电流为1A,假如现在点烟器插了12A的用电器,那么zheng插中可以实现,因为1+12《15,而在反插中由于强制分配给点烟器最大10A电流,那么现在点烟器插入12A用电器,点烟器的10A保险丝烧掉。
为了大家看的更清楚,上两张简图,左侧为反插,右侧为正插。在右侧图中,原点烟器保险丝实际成为记录仪和点烟器的总保险,并且单独给了记录仪单独的一个新保险丝,因为新骐达是迷你短脚,而某宝上最小规格只有5A,所以我就接了5A的,此保险对记录仪基本不起限制电流作用了,只能防止发生短路。如果车友保险丝是中号或者小号,网上的保险丝有最小规格是2A,那右侧正插方法未变,而左侧反插方法中点烟器保险丝可以换成最大13A,即13+2=15,如图:
此贴后面垒了不少楼,盖因开始我手头没有万用表,所以暂定保险丝接头处的左侧为正极桩,所以正插和反插的图正好是反过来的,跟几位网友互相讨论、明白各自的意思费了好多劲,各位网友见笑了,现在予以更正。 准备过两天取电线到货就去走线,回头上安装过程帖子。
