lulu_w 2014/03/17 18:32:12 发表在 地板
继续。现在车载电器越来越多,各种灯,各种音响,各种电动窗,吸尘器,充电器,停车等人听歌……加上骐达的电瓶容量较小,加上以前曾经有过一次电瓶突然死亡的情况发生(非骐达车)。所以,琢磨着加个电瓶电压监测,可以随时了解电瓶的情况。网上看了产品,价格很便宜,找了个大小合适的表头,两线的,能监测电压,能显示车内温度(板载热敏电阻型的,不知准不准确,不过温度不是主要的,有个参考就行了)。然后考虑安装位置,最后选定在烟灰缸位置,那个位置属于闲置,又放不了别的东西,最合适。表头刚好可以放入,但稍高,烟灰缸盖子无法完全关上,把表壳两边磨掉两毫米,正好合适。接下来就是考虑接线方式和控制方式了,要想随时随地监测电压...
可以冲,我洗车的时候经常让洗车工喷机舱,6年的不会有问题
