序:
先附上在之家论坛发过的其他几篇精华作业:
一篇 :改欧标上海小糸Q5氙气大灯+原装位天使眼导航独立开关+附改灯常见问题及解决方法:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-33305780-1.html
二篇: 白哒哒全车隔音(四门+后备箱+底盘)使用感受+注意事项!打造静音白胖子!!!:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34107432-1.html
三篇: 改天籁cd蓝牙电话通话时声音偏小的完美解决办法+加装减震胶+加装自动升窗器:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34177990-1.html
四篇:骐达内外装饰+补提车作业+行车记录仪,外接导航,地垫,尾标灯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34222403-1.html
五篇:骐达隔音后低频共振解决+机盖隔音+黄金眼雾灯+***版GTS风火轮
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-35447355-1.html
六篇:骐达CVT改装装饰大综合 ~ 一年陪伴,风雨相随,瞧我家白胖子蜕变记(骐达改装类作业帖一等奖)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-36041870-1.html
七篇: 骐达改装之疯狂臆想篇……超多图(219张),巨详细,手机慎入!
【全国】骐达改装第二季~骐达改装方案二等奖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-36817444-1.html
九篇:【一起野才兄弟】记青岛骐达车友会登顶“云顶山世界最长竹长廊”竞赛:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-37480553-1.html
十篇:【卫程杯】当“元宵节”遇上“女人节”,领着媳妇逛元宵山会!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100023-39188481-1.html
十一篇:青岛骐达车友会,重整上市,羊年首次聚会!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-40506998-1.html
十二篇:我为骐达拍写真——迟来的提车作业!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-41296869-1.html
先给俺滴青岛骐达车友会做下广告!这可是青岛地区最活跃的骐达车友会!随时恭候您滴加入哦!
好了,先说说为什么要改天籁CD+倒车影像吧,买车初始4s送了倒车雷达,比较灵敏,再加上本人驾龄9载,每次倒车前都会仔细观察三个反光镜,感觉不装倒车影像也完全够用,直到雨后有一次倒车中途被路人喊停,三个反光镜一切正常(此时倒车雷达也并未报警),下车一看,紧贴车尾正后方不知何时蹲在地上一个三四岁小孩,正拿蜷成一团专心致志的用树枝逗着地上的一条蚯蚓,顿时一身冷汗,后怕不已,这要碾过去可不是三五万能摆平的小事儿了,恐怕把我得肥哒全搭进去都不够,于是深深感觉到加装倒车影像的必要。
由于车前已经外接导航一台
再在中控台上摆上一个倒车影像的显示器,一是影响视线,二是显得中控非常凌乱,于是萌生了改天籁CD加装倒车影像的想法,既能提升原车音乐的音质,又可作倒车显示器使用,还有中文显示,蓝牙电话,蓝牙听歌,USB接口等许多便利。
关键是后面接线基本均可原装位安装,安全性更高。
来之家论坛研究了半个月各位前辈的精彩改装作业,充分吸收前辈们的经验教训,明确了改装的难点与步骤,终于下定决心动手开工!
一.购买篇:
从某宝查询到天籁cd价格,基本有两种,
第一种是:
裸机9成新的一般在百元左右,
接线30-60不等,
骐达面板价格一般50以上,视品相而定,不含运费。
骐达专用摄像头100左右。
共计花费不过300不包安装。
第二种是:
打磨好的面板+打磨好的cd,价格最低也要400(手工至少250)
接线30-60不等。
摄像头也比某宝同款贵20左右。
共计花费560左右,同样不包安装,因为是量产,打磨的缝隙由用户反馈回来的效果也并不完美。
经过对比,果断选择第一种!自己动手,丰衣足食!
由于家在青岛,联系了一名青岛的店家,直接杀到特家里,连全新cd带接线共花费120大洋,店家刚好有从4s顺来的骐达面板,免费要了一个(赚大了!
)!在这里鄙视一下那些专卖骐达面板的
,这玩意儿很多4s拆下来根本不当东西,放在地上踢来踢去的,堆那儿都没人要滴玩意,你们还卖那么贵,真无语了......
回家路上迫不及待滴先发两张:
cd后方usb接线处:
倒车视频蓝牙麦克线:
二.打磨篇:
到家开工!!!
首先,把cd的卡口一 一起开
原车卡扣比较紧,怕破坏了cd面板。我的方法是每起开一个,都用捆扎条垫上防止回位.基本上两根就足够用了。
拆下cd面板
注意里面的两根链接线,慢慢拔掉。
可以看到面板是13年10月生产的,cd电板是14年2月生产的,证明是新机!
将面板与cd全部包裹严实,准备开始切割,由于家里没有美工胶带,只能用给猫猫沾毛毛滴塑料胶代替,建议有条件的还是上美工胶吧,至少打磨完,往下撕的时候不留胶,切割面板的时候量尺寸划线,也不用像我这样,用胶带找切割线
然后比着尺寸切割即可,记住不可切割的刚刚好,要留出3-4mm的打磨空间,不然握手砂轮的手一抖,这面板可就废了,下图是刚切割好的效果(车后备箱拍的,请忽略背景的凌乱
需要注意的是,面板背面空调出风口下侧的卡扣要磨平,面板下面两个角的金属卡子也必须打掉,磨平,不然cd很难装!
前后对比:
打磨的过程就不细说了,主要用砂纸和大小矬,哪里突出,就打磨掉哪里,别怕麻烦,要反复比对,慢慢磨一点一点的对,要想没有缝隙,就别怕费时间。由于工具不凑手,我整个打磨过程用了四五个小时。
注意最好不要怕打扫卫生麻烦,尽量分两天进行,我倒是一口气打磨完成的,第二天小臂酸痛了整整一天,连晚上睡觉都特么的疼
还有切割与打磨一定要找一个便于打扫的环境进行,我开始没数,下面接了个桶便在客厅切割,两砂轮下去,满地板满沙发的黑粉与残渣,光打扫卫生就浪费了半个小时。最后无奈只有搬到厕所进行,完事后,洗澡时顺便用水两分钟清理干净!
打磨后的面板与cd:
cd最下面的那个卡子和侧面的1个卡子,也要磨掉:
由于怕打磨过程中cd电路板与cd面板中夹着碎屑,可将电路板拆下,进行清洁。也可在打磨初始便将电路板拆下,只打磨cd面板。
最终完工的cd面板,可以看到图片上方的卡口处又被打磨掉不少:
从骐达面板上撕下的止震棉不要扔掉,如果打磨后缝隙过大,这玩意黏上双面胶即可以填缝还可防止异响!
合体效果图,基本上0缝隙
最后奉上打磨工具:
手砂轮旁边那个就是俺滴打磨机,打墙皮用的
,没有小号的,只有大号滴,
这顿磨啊。。。
三.安装篇:
相比最耗时间的打磨,接下来的安装才是最考验技术的时候。由于cd支架需要扩孔,我手里实在是没有这方面的工具,只有向改装店老板求救!!(我也是实在对自己滴技术看不下眼去了
然后拆下骐达面板(怎么拆面板就不多啰嗦了,论坛里已有很多拆面板的作业):
失落的中控:
对比着改好的面板,打磨面板支架,老炮亲自动手,省了俺很多事儿!
最关键的一步,
对比原车cd的安装位,给固定支架扩孔:
最后,安装调试!调试过程很费时间,需要一点一点的研究,我当天连安装带调试,调了差不多个3小时,还是稍显不完美,上面的cd有些往里凹进0.5mm,下边向外突出越1mm。
本人完美主义者,对于面板不平,实在看不下眼去,又在固定螺栓上面加了俩垫片,完美调试成功!
四.摄像头安装篇:
首先,奉上摄像头接线示意图:
先拆开全是卡扣的后备箱门板,开始安装!
小师傅在穿针引线:
安装固定后牌照灯,后视镜。
接好的视频音频线用电工胶包裹起来一方面防止异响,一方面更加牢固!
线由后备箱盖进箱体的示意图:
用软铁丝,从这个位置接入箱体!
需要注意的是,骐达的倒车灯只有一个,左边那个只是个假的,没有接线,所以摄像头走线尽量应从右侧走,我就是因为线走错的原因,从左侧绕了一下,摄像头线最后剩的很少。
从这个位置向车辆前方引视频线,接倒车线!
从这个位置截取倒车灯的线!
接后备箱的倒车影像走线:
一直接到中控台即可:
复位后备箱盖:
安装完毕!
五,存在问题及解决方案篇
下面说一下使用过程中发现的主要问题,解决方法!
1.摄像头
由于天籁cd自带标线,摄像头可选带标线的与不带标线的两种,如果摄像头自带标线准确的话,可以选择摄像头带标线的增加安全系数,缺点显而易见--赤裸裸滴双标线!
如果不准,可选择不带标线的摄像头,倒车时显示器更加清晰!
2.USB与的cd连接线,尽量用原厂的吧,虽然贵点,但是接触好,本人用的非原厂连接线,出现过cd接触插口接触不良的现象!
3.有些改过疝气灯的车主会发现车辆在不开大灯情况下,闪大灯或突然开启大灯时,会出现cd机USB听歌中断现象。这种现象与cd机的质量无关,是HID氙气大灯启动电流大,造成电源不稳定,从而使音响停顿,此种情况普遍存在。解决方案:用专用安定器或加装滤波器均可以解决此问题故障。
4.部分车型安装了HID氙气灯之后,在打开灯的瞬间收音机有咔嚓声或无声,无法正常收听电台或有干扰声。
引起故障的原因:咔嚓声或无声是因为安定器启动电路大造成的,干扰声的主要原因是:安定器内部升压电路频率与收音机内部频率信号重叠而产生干扰;同时也有方向性的原因。
解决方案:可将安定器移位或调转方向安装便可,基本上可以解决问题,如果彻底解决信号问题则要将安定器屏蔽隔离即可;咔嚓声或瞬间无声,如不影响正常收听收音机,不建议改动,(更换冲击电流小的或无冲击的安定器可以解决,也可以通过电瓶直接供电给安定器(那加装HID氙气灯加强线组),但改装麻烦,需懂技术的人员操作。)
5.蓝牙听歌十分方便好用,蓝牙电话收音响亮清晰,但蓝牙麦克的传音质量实在是不敢恭维,我将麦克安装在方向盘侧方,打电话时对方基本听不到,除非拿到离嘴20公分处,才可正常通话。我的蓝牙麦克已是加强版,只有延长麦克线,将麦克风固定于前遮阳板处,但效果仍然不好。现以放弃,改用手机免提接听,个人感觉通话质量比用蓝牙强。
以上就是我现阶段发现问题希望给众位哒友做个参考吧。总体来说,骐达改天籁cd后,全车音质有了较大提升,毕竟大连松下的机头,比深圳滴国产的机头高出不少档次!高低音可调十分实用,中文显示也令我的操作省心不少。
而倒车可视也使得车辆整体档次与安全系数大大提升。曾经没有的USB接口,蓝牙听歌都已在这次改装中完美解决!
拾音器篇:改天籁cd后,蓝牙电话通话时,对方反应麦克声小滴完美解决办法:
很多哒友在把中控改成天籁cd之后会发现,cd滴蓝牙电话不好用,使用蓝牙电话通话时,对方传来的声音很清晰(四个喇叭出声能不清晰么
),但对方却反应从车里麦克传过去的声音却小滴可怜,基本上你在这边喊破嗓子,对方才只能勉强听清。除非你把麦克一直举到离口<15cm处,对方才能听得比较清楚,完全丧失了蓝牙电话的作用!
这主要是由于网购的倒车视频麦克线基本上都是卖家自己组装连接的,我去拿货时,卖家就当着我面给组装了一个,一是卖家手艺会有差异,二来众所周知,麦克传音效果越好,阻值便越大,费用也就越高,为了压缩成本形成竞争力,卖家往往会选择用劣质麦克代替。三来天籁原车cd的蓝牙电话是靠方向盘上的中控键来调节麦克音量的,与骐达的方向盘按键并不兼容。
解决方案:
可以买一个监听用的拾音器。没必要买太贵的,二十块钱左右的足够用,然后把麦克线剪断,将三根线对接,再用黑胶带分别缠好就行。
网购的倒车视频麦克线:
找合适的位置剪断:
然后分解拆开:
可以看到其做工十分粗糙,而且三个电阻预留位置,只接了一个电阻,难怪声音这么小!
从下图上可以确定正级为红线,负极线为黑线,黄线为音频线:
自己找了家卖监控的店,买了个有源的听用拾音器,从20-200的都有,因为当时不确定这个拾音器接到天籁cd上到底好不好用,就买了个最便宜的,没想到折腾成功了!
接线图:大家注意,一定要买三根线的,两根线的,需要把cd麦克线的负极与音频线都接到拾音器的负极上,这样接线的缺点是通话中可能会有电流声。
将三根线分别对应相接:
再用胶带分别包好:
最后把接好的三根线缠绕结实:
拾音器的大小,刚好可以卡在中控与仪表盘中间,再粘点AB胶防止麦克异响,非常紧实!唯一的缺陷是,如果拾音器外壳是黑色的,与背景连为一体就更完美了!
经过测试,声音刚刚好,但哒友门要注意一点,手机不要放的离着拾音器过近,否则会有干扰!
作业完毕,上篇改灯作业被版主神速射精,这次期待版主两连速射哦!!!
