骐达改Q5+天使眼导航开关+用车1年感受+附改灯常见问题及解决方法
1 365 发布于 2014-08-30 23:33:03 只看楼主 热门标准
序:
在论坛潜水已经两年有余,从买车前半年就开始关注咱们论坛,吸取了无数哒友的宝贵用车,改车,保养车的经验。也无数次想发个帖子将自己滴哒哒与大家共同探讨分享一番,只是无奈工作生活繁忙,一直未能如愿。
前几日,偷闲申请了版主认证,未料一周便得到了版主认可,顿觉再不发帖实在是对不起人民,对不起党,对不起版主,对不起肥哒,也对不起众位哒友滴热情分享!趁着今天给哒哒发表口碑,将给肥哒治疗白内障加装原装位天使眼开关的过程与众分享,将一年来的用车感受,一吐为快!
先更新下在之家论坛发过的其他几篇精华作业:
一篇 :自磨天籁CD已完美安装+倒车影像(附详细费用)+使用问题解决方案 :
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-33475022-1.html
二篇: 白哒哒全车隔音(四门+后备箱+底盘)使用感受+注意事项!打造静音白胖子!!!:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34107432-1.html
三篇: 改天籁cd蓝牙电话通话时声音偏小的完美解决办法+加装减震胶+加装自动升窗器:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34177990-1.html
四篇:骐达白胖子内外装饰+补交个提车作业+行车记录仪,外接导航,地垫,尾标灯
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34222403-1.html
五篇:骐达隔音后低频共振解决+机盖隔音+黄金眼雾灯+***版GTS风火轮
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-35447355-1.html
六篇:骐达CVT改装装饰大综合 ~ 一年陪伴,风雨相随,瞧我家白胖子蜕变记(骐达改装类作业帖一等奖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-36041870-1.html
七篇: 骐达改装之疯狂臆想篇……超多图(219张),巨详细,手机慎入!
【全国】骐达改装第二季~骐达改装方案二等奖!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-36817444-1.html
八篇:【传祺GA6杯】“双蛋”节,我们的纪念日之天鹅湖携妻两日游
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-37301578-1.html
九篇:【一起野才兄弟】记青岛骐达车友会登顶“云顶山世界最长竹长廊”竞赛:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-37480553-1.html
十篇:【卫程杯】当“元宵节”遇上“女人节”,领着媳妇逛元宵山会!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100023-39188481-1.html
十一篇:青岛骐达车友会,重整上市,羊年首次聚会!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-40506998-1.html
十二篇:我为骐达拍写真——迟来的提车作业!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-41296869-1.html
先给俺滴青岛骐达车友会做下广告!这可是青岛地区最活跃的骐达车友会!随时恭候您滴加入哦!
一、用车感受篇:
【最满意的一点】
胎噪风噪,发动机噪音控制的很好,跟同级神车天壤之别!
【最不满意的三点】
总体来讲经济实用,大毛病没有,小毛病暂时只是发现智能钥匙装在口袋里,或包里在感应后备箱门锁的时候经常不灵敏,不知各位哒友有没有出现过这种情况。
第二点就是强烈鄙视日产减配手套箱隔板的行为,太不方便了,隔断都做好了,就那么一个隔板不给配,有意思么?你能节省多少成本呀!自己在淘宝上最多花80块钱就能配个!十多万的车你就差这80来块钱么?把顾客省跑了,最后受损失的还是厂家,希望厂商考虑清楚。
第三就是中低配的卤素蜡烛灯,上过一次无灯高速,内俩大灯就跟开着俩手电筒在跑一样,一路上提心吊胆,极不安全,建议有条件的换装氙气透镜大灯,不为别的,只为自己和他人的安全!
【空间】
空间是优势!后排空间媲美B级车,出长途的时候,老人坐在后座上丝毫感觉不到拥挤和疲惫.尤其是后排座椅可以整体放倒,太实用了,我搬家,结婚,拉结婚照,拉大幅字画,哒哒都给我帮了大忙!!!
【动力】
起步有点肉,不过习惯就好,真要追求动力,按下疯狂模式,豁上油门,超车起步绝对给力!但在时速40-50的时候猛加油能感觉到动力流失的顿挫感,大概是cvt的通病吧......
【操控】
1.低速行驶,方向盘很轻,驾驶的很舒服,基本上一个手指头都能打动了。高速上80方向盘开始变重,增加驾驶安全性。
2.高速过弯侧倾严重,不适宜对操控要求严格,以及喜欢暴力驾驶的人.非独立悬挂的致命缺陷期待能在2015款哒哒上得到改善!
3.至于有些人反映的日产车一上高速就发飘问题,个人感觉单人驾驶,无太强横风的情况下,高速120方向不抖,车不飘。当然你要飙到180,20w的车它也飘!安全驾驶人人有责,哒哒不是给舒马赫设计的,中国国情高速120以上都是超速,所以个人感觉哒哒还是一款适合中国国情的好车!
【油耗】
cvt变速箱高速真心省油,经济时速在90-110,5个油左右,城市低速堵车14-17km/h大概8.5-10个,由于本人基本上都是上下班城市高峰开车,上高速的机会不多,油耗基本上在9个左右.还算不错。
【舒适性】
1.安静,全车隔音在同级车里面非常不错,可媲美B级车!
2.座椅包裹性不强,比起福克斯等航空座椅有差距,但座椅四周空间大,开车丝毫感觉不到蜷缩,总体来讲非常适合家用!
3.电动后视镜加热非常实用,雨天行车时不必开窗,侧后车况可以观察的非常清楚,极大的增加了驾驶的安全性!
【外观】
时尚,温馨,胖白哒的颜色非常柔和,虽然白车加了2000块钱,但个人感觉比起其他车子的白色多了一分高贵,少了一分浮躁。
【内饰】
中控搭配合理,时尚.自动分区空调是亮点,有了它省去了很多驾驶上的不安全因素。
但个人非常喜欢白外黑内的搭配,可13年买车时的白车只有浅色内饰,直到14年才出的白外黑内,这一直是我内心的遗憾!
【性价比】
高!上了半年的各个论坛做研究,又转了三个月得汽车市场实地考察,最后才慎重选择的哒哒,就是因为它的实用性与性价比!
【其它描述】
变速箱终身免维护是亮点。但原长纸喇叭的音响质量的确有待提高!
【为什么最终选择这款车】
低调,温馨,实用,经济,省心,性价比高!
二、改灯篇:
其实,刚买车的时候对哒哒的卤素灯还是没有什么偏见的,反而觉得原厂灯所带的切线,同样十分漂亮,可去年年底小哒哒被一个强行掉头的司机伤了前杠和左灯,虽然依然是换了原厂大灯,但美丽的切线就此告别.....
直到有一次凌晨三点被老爸老妈强拉起来送他们去机场,为了省钱走的无灯下道,这一路上顶着俩蜡烛灯开的我心惊肉跳,就感觉是开着俩手电筒赶路一样,由此萌生了改灯的想法。
由于开始不懂,选择直接换了氙气灯泡+安定器,开始在城市道路跑着自我感觉还行,结果一次随车队出游,同样经过一片无路灯路段,发现灯光散的厉害,近光全飞天上了,反而路面照不了多少。别说对面来车,就连前车司机都说我的灯光十分刺眼,刺得反光镜什么也看不清。为了安全起见,又萌生了氙气灯加透镜的想法。
经过网上查询,论坛学习,货比三家,最终选择改小糸Q5欧标麻点透镜+天使眼+国产安定与国产疝气灯泡。
选择欧标麻点是因为它比美标Q5透镜铺路感更加强悍,虽然切线上必然有所降低,好在不大,当然价格上也比美标的贵出好几百,既可以满足我对路况照明的要求,又可以保留风骚的切线,最重要的是价位适中,媳妇给的预算总共不可超过1500,1900这已经超400了,海拉3是真心没钱上,只能远远滴看看了.......
实体店改灯,总共花费1900元,这个价格应该还有100-200的压缩空间,不过看在老板很实在,以后还有很多改装件需要借助老板的工具来拆装,就没有太杀价。
不废话了,上图:
将哒哒开进店里:
老板店里的各种透镜!!!
开始拆灯,和众位哒友一样,拆滴我滴内个心疼啊。
打磨好灯碗,上透镜,开始调光调切线:
安定器藏好.....
固定天使眼的卡夫特胶:
大功告成!!!
室外效果,自己P滴号,哈哈哈:
夜间开天使眼效果,手机照的光圈看不太出来,实际上光圈很亮,很圆:
夜间近光效果:
细节展示,仔细看能看到透镜里面的小麻点。
光形近远光照墙效果,由于手机白天拍摄,光形看不明显:
夜间照路提升十分明显,由于青岛市里我家附近实在是找不到没有路灯的地方,只能请大家将就着看了:
最后两张有些花了.......
改灯篇作业完毕!!!
三、加装原装位开关篇:
我的天使眼一开始接线接的点火自动亮起的,使用一段时间发现,有些时候想要单独关掉特都不行,除非熄火,十分不方便,而且对天使眼的使用寿命也有影响。
于是便有了改开关的三个方案:
1.将天使眼直接接小灯,
优点:施工简单,无成本,5分钟搞定。
缺点:由于骐达的小灯开关设计在大灯之后,接好线每次打开天使眼都必须打开熄灭大灯,安定器的负担额外增重,寿命降低。
2.加装天使眼单独开关,网上有卖的单独圆形开关很便宜才十来块钱
优点:经济实惠
缺点:需专业设备打孔安装,不美观,而且开关靠螺丝固定,使用久了,螺丝易脱落。
3.加装天使眼原装位开关,直接替换原装位的假开关曹。
优点:美观,实用,安装后不会松动
点:贵!!!太特么贵了,俩开关加运费快100了,真心肉疼。
而且开关只有一种图案,不易分辨。
纠结许久,完美主义心态做崇,终于定下方案三,废话不多说,上图:
原车简配的假开关:
首先,拆开方向盘下的中控隔板:
将接线从这个小孔用铁丝引入驾驶舱:
假开关后面有两个螺丝,将其卸下,便可将开关总成取下:
从驾驶舱接出引线:
接线图:
由于我买的导航也是通电就开机,开机了还自动开电子狗,一打火就哇哇乱叫,群众效应的带着俺媳妇也跟着哇哇滴跟俺讲交通规则,实在不胜其烦,所以这次总共接了两个开关,左边控制天使眼,右边控制外接导航
需要注意的是:
1.开关不能直接接电瓶,否则容易烧坏开关.
2.导航开关不能直接接线,必须接继电器,本人比较懒,直接接的导航自带车载点烟器(内带继电器)
大功告成!!!!
开启小灯,开关上面的雾灯开关亮起,方便夜间查找开关
按下开关,开关下面的小灯亮起,天使眼/导航通电工作!
开关篇作业完毕!
附:
经过一段时间的使用,最近发现我的氙气灯点亮时经常有一边的灯不亮,关闭开关重新打开有时可以点亮双灯,但有时也只能点亮一个,行驶途中也经常会灭掉一个。找店家解决多次,店家都积极帮忙解决,导线,同品牌安定全分别全换过,故障依旧,头痛不已,最后换了另外一个牌子的安定,故障解决,店家确定那批进的安定有问题,可能安定器启动电路电流与描述不符,电流过大,导致氙气灯点亮时,车辆大灯线路供电不足,安定器里面又增加了高压保护线路,在遇到异常情况下,安定器会自动切断电源,保障使用以及车辆的安全,在排除异常情况之后,重新打开电源,安定器将能正常工作。(论坛里面有许多改灯的帖子,但是却没找到氙气灯常见问题及解决方法的帖子)
下面附上疝气灯常见问题及解决方法
(都是我一点一点从网上查的,现复制下来与众哒友分享,希望对有故障的改灯哒友有所帮助):
四.、改装氙气灯的九种常故障和十种解决方案各类汽车安装HID氙气灯常见问题故障及解决方案:
问题一)安装后灯能正常亮,但是仪表台故障报警灯亮(通常所说的故障灯亮问题)。
如:奥迪A4 1.8T、06款宝马、速腾近光、迈腾、明锐、福克斯、沃尔沃近光、标致206等。
引起故障原因:原车是50W-60W,氙气灯是35W,一部分高档欧美车都经过电脑检测,会检测出“功率不匹配”,所以亮红灯。安定器电流不回路或者安定器启动电流过大(大于7A)也会引起。
解决方案:
方案一:用带2OW假负载的线组可以解决问题,20W+35W,刚好55W,与原车一样,所以电脑检测便正常了。
方案二:更换55W的灯泡及55W安定器,也可解决问题。
方案三:回路电流不回路.可能是原车的功率检测电路检测的是地线的回路电流,安定器地线一定要和原灯泡地线接在一起,在加上一个20W假负载可以解决.(安定器外壳与安定器地线一定是绝缘的才可以)
方案四: 改用启动电流小的安定器或加装抗干扰专用滤波器*。以上几种方案,均可解决仪表故障灯显示问题,安装店或消费者可自行选择改装方案。
问题二)安装后灯泡出现爆闪或经常出现熄灭或左右灯不同时亮等现象。
如:06款宝马X5、3251、5201、奔驰S350、S500、路虎、华晨宝马3系等。
解决方案:
步骤一:查看大灯线路工作电流是否正常,如果线路正常,则按以下方案继续解决问题;
步骤二:查看大灯线路是否有经过行车电脑,如有经过,需加专用继电器方能恢复正常;
步骤三:加装专用的爆闪及不继电器*。目前已成功解决的车型案例:
A.福特冀虎 B.斯柯达 C.大众领驭 D.速腾 E.迈腾
(以上问题的主要原因是安定器启动电路太大引起的,新款奔驰、宝马专安定器启动电流在4.5A左右,能够有效降低以上问题出现的机率。)
问题三)安装后会由于电磁干扰汽车电路出现烧电脑版现象,常见故障车型如:别克君越、别克陆尊、现代御翔高级版、酷派、大切诺基。
引起故障原因及现象:由于原车配特殊电子电路板(也称电脑板),很容易受干扰,会烧坏电路板或灯光闪烁或自动熄灭。
解决方案
方案一:用专用配置电路结构的专用安定器可解决;
方案二:加装高级抗***也可解决以上现象;
方案三:选择启动电流小的安定器,并适当加大滤波电容容量可以解决,所以质量好的安定器相当重要,消费者在选择购买时多进行了解,以确保消费的权益
问题四)部分车型安装了HID氙气灯之后,在打开灯的瞬间收音机有咔嚓声或无声,无法正常收听电台或有干扰声。
引起故障的原因:咔嚓声或无声是因为安定器启动电路大造成的,干扰声的主要原因是:安定器内部升压电路频率与收音机内部频率信号重叠而产生干扰;同时也有方向性的原因。
解决方案:可将安定器移位或调转方向安装便可,基本上可以解决问题,如果彻底解决信号问题则要将安定器屏蔽隔离即可;咔嚓声或瞬间无声,如不影响正常收听收音机,不建议改动,(更换冲击电流小的或无冲击的安定器可以解决,也可以通过电瓶直接供电给安定器(那加装HID氙气灯加强线组),但改装麻烦,需懂技术的人员操作。)
问题五)为什么有的车型在安装氙气灯后,开灯时发现一边灯亮,一边不亮,这是什么原因?
引起故障的原因:是由于启动电流不足而造成的,多数安定器的启动电流需要7~8A左右,(在一到两分钟之后稳定到3.5A左右),而一般原车大灯线路的电流设计为5.5A-6A,所以会产生启动电流不足,因此导致只有一组HID灯能够得到足够的启动电流,所以产生一亮一灭的情况,这种情况很常见。
解决方案:
方案一:加装一套带继电器的线组,直接从电瓶供电(那HID氙气灯加强线)。
方案二:检查安定器的12V输入端跟插座的接触是否松动。这种情况会导致车辆在行车过程中,因震动而使HID供电不足而产生故障。
方案三:HID氙气灯是属于高压气体放电灯,安定器里面增加了高压保护线路,在遇到异常情况下,安定器会自动切断电源,保障使用以及车辆的安全,在排除异常情况之后,重新打开电源,安定器将能正常工作。如果还未能解决问题,可将安定器退回厂家重新调整、检查原因。
问题六)部分车型安装HID灯已用了一段时间,现在变光不了,经检查远光的保险丝烧断了,但换了保险丝,一开灯又烧断是什么原因?
引起故障的原因:短路。
解决方案:造成该问题的最大可能是安定器损坏(内部升压MOS被击穿)占该类故障的95%,也有可能是安定器在安装的过程中,电源线破皮没有做好绝缘措施,与地线搭在一起造成的,带线组控制器的也有可能是线组控制器内部短路造成的,需要逐一排查,方可解决问题。
问题七)现代酷派安装了HID氙气灯之后,启动发动机引擎打开后会出现一闪一闪的,但引擎不启动能正常工作,这是什么原因?
引起故障的原因:安装完氙气大灯后,在汽车引擎不发动的情况下,氙气大灯都能正常亮或是变光,但一发动汽车引擎,氙气大灯就会产生闪灯或熄灭的情况,而车辆仪表台的故障灯也会亮起,原因就是大灯控制线路经过行车电脑检测,也就是我们平常所说的CANBUS问题,而氙气大灯的工作原理以及工作功率跟卤素灯的不同,使得行车电脑检测不到氙气大灯的反馈信号所致。
解决方案:加装*或用带解码功能的专用安定器即可。(注:奥迪A4,福特冀虎,宝马X5车有同样问题出现)
问题八)各种车型安装所遇到的问题故障及解决方案:
1)帕萨特在安装HID氙气灯后在变光时会产生CD音响停顿的现象,这是什么原因?
引起故障的原因:是HID氙气大灯启动电流大,造成电源不稳定,从而使音响停顿,此种情况普遍存在。
解决方案:用专用安定器或加装滤波器均可以解决此问题故障。
2)别克凯越这款车因原灯口太小无法将灯泡放进去,有什么解决的方法?
引起故障的原因:别克凯越车原车总成的设计灯口有点小,灯泡无法伸进去。
解决方法:只要用矬子将灯口矬掉一点即可。(注:矬的时候应该往外拉,以免剩余粉末掉进灯杯里,减免清洗的麻烦)另外,别克君威,如果在安装时遇到CANBUS问题,建议使用专用安定套装,如果引起转向灯故障灯显示问题,则是线路接错,请排查。
3)马自达M6装了HID氙气灯之后,远近光可以亮,但无法变光,这什么原因?
引起故障的原因:此现象属于电路故障。
解决方案:先检查原车大灯电路是否正常,安定器输入电源是否正常,线组上或原车的近光灯保险丝是否烧断,排除以上故障,有可能在安装的时候远近灯的插头插错了,调换过来便可解决。
问题九)H4高低灯由于是一种灯要适配几十种大灯总成的型号,不同的灯罩会产生不同的聚光效果,所以安装后可能是近光灯或远光灯有点散光,这种现象在伸缩灯中普通存在,摆角灯远近聚光效果好,原理与伸缩灯不同。
如:
1.宝来车效果差,建议换总成或与厂家换宝来专用的伸缩灯,但成本高;如果用摆角灯则不存在散光的问题;
2.现代途胜,须用最短底座的专用伸缩灯;但普通上的伸缩灯后部底座均较大较长,而摆角灯整体上的体积较小,不存在这种情况,并且灯影效果好,远近同样聚光; 如:安装了一套H4伸缩灯之后,打开灯后一边亮一边不亮但会伸缩,这是什么原因?
引起故障的原因:原因就是地线(负极)搭铁不良,线插头接触不良或是电源输入插头插反了(安定器输入括头插反)。
解决方案:将插头反插过来即可解决问题
作业完毕,求版主速射精华吧!!!!
稍后送上自改天籁CD滴帖子!
最后编辑于2015-05-13 12:46:27
共19页
1 23456 ... 19
