骐达隔音后低频共振解决+机盖隔音+黄金眼雾灯+***版GTS风火轮
1 101 发布于 2014-11-09 13:33:16 只看楼主 热门标准
好久没发帖了,今日恰逢周末,休息在家,将最近折腾滴最新作业整理下与众位哒友共享!
首先照例先奉上其他滴几篇精华作业!
一篇 :骐达改灯:改欧标上海小糸Q5氙气大灯+原装位天使眼导航独立开关+附改灯常见问题及解决方法:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-33305780-1.html
二篇 :骐达改天籁CD:自磨天籁CD已完美安装+倒车影像(附详细费用)+天籁cd使用问题解决方案 :
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-33475022-1.html
三篇: 骐达全车隔音:白哒哒全车隔音(四门+后备箱+底盘)使用感受+注意事项!打造静音白胖子!!!:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34107432-1.html
四篇: 骐达改装小综合:骐达改天籁cd蓝牙电话通话时声音偏小的完美解决办法+加装减震胶+加装自动升窗器:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-34177990-1.html
五篇: 骐达改装:白胖子内外装饰+补个提车作业+行车记录仪,外接导航,地垫,尾标灯!
六篇:骐达CVT改装装饰大综合帖 ~ 一年陪伴,风雨相随,瞧我家白胖子蜕变记骐达改装类作业帖一等奖
七篇: 骐达改装之疯狂臆想篇……超多图(219张),巨详细,手机慎入!
【全国】骐达改装第二季~骐达改装方案二等奖:
八篇:【传祺GA6杯】“双蛋”节,我们的纪念日之天鹅湖携妻两日游
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-37301578-1.html
九篇:【一起野才兄弟】记青岛骐达车友会登顶“云顶山世界最长竹长廊”竞赛:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-37480553-1.html
十篇:【卫程杯】当“元宵节”遇上“女人节”,领着媳妇逛元宵山会!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100023-39188481-1.html
十一篇:青岛骐达车友会,重整上市,羊年首次聚会!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-40506998-1.html
十二篇:我为骐达拍写真——迟来的提车作业!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-425-41296869-1.html
现奉上第N篇作业,同忘版主速射!
先给俺滴青岛骐达车友会做下广告!这可是青岛地区最活跃的骐达车友会!随时恭候您滴加入哦!
第一篇:骐达全车隔音后,产生箱体低频共振问题的解决方案+前机盖隔音:
两月前对车门,地盘,后备箱做了全面隔音后,发现全车的确安静不少,车身箱体也厚重许多,但最后做完后备箱隔音后,在行驶途中发现耳膜经常鼓鼓的,严重时竟然还会有轻微耳鸣的现象!相信很多自己动手做隔音滴同学们,尤其是做过全车隔音滴,很多都会遇到这个问题。经参考前辈作业,网上论坛查阅,应该是我的隔音未经专业人士设计,造成车辆行驶途中所产生的低频噪音中,大部分被隔音材料减轻或隔绝在了车厢外部,但仍有少部分低频噪音通过隔音材料传进了箱体,在车厢内被隔音棉,低频王等隔音材料来回反射叠加,传不出去所致!
隔音已经花钱做了,成本投入这么多,不可能为了让这低频噪音重新传出去,再把隔音扒下来了吧!经论坛查阅,百娘求助,了解了耳膜涨鼓的原理及原因,本着死马当作活马医的原则,自己动手,消除低频!
首先从万能滴某宝购入金字塔8cm吸音棉10张,喷胶一瓶!成本200不到!实际上用6张就足够了,但运费太高,貌似是20张才包邮,与店家各种沟通,各种忽悠,终于10张+一瓶海绵喷胶包邮拿下!为了追求效果,我选择了最厚滴8cm,哒友们也可以选择用5cm的,价格便宜许多!完美解决低频共振烦恼,花小钱办大事!
然后清空后备箱,拆下备胎,根据后备箱滴形状,裁剪海绵,我木有带剪刀,我是直接用手撕滴
再在原来滴隔音材料上喷上海绵胶,固定吸音棉!
边边角角也不要错过:
后保险杠位置也尽量塞满!没办法,买多了。。。。。。
完工图:
说下效果吧,完工后使用一个月左右,完全消除低频胀耳膜滴现象!在这里赞一个!金字塔吸音棉由于其特殊滴构造,可以最大化地吸收噪音,但由于它的厚度的确不方便在车辆上使用,当然,由于咱哒哒滴后备箱备胎存放处空间预留地够大,安装可以无压力
需要注意地是:
第一,这种吸音棉虽然商家介绍说有一定地防水性,但后经个人验证也有一定地吸水性,建议经常在潮湿地区用车的朋友最好不要尝试!
第二,可能是由于它的特殊构造,此种吸引棉对于低频噪音的吸收效果,的确要高于世面上所谓的汽车专用吸音棉,但有可能并不具备车辆专用吸音棉的阻燃性与固定性!
既然已经折腾了,又忍不住手贱,把前盖滴隔音一并做了,使用效果并不是很理想,有效果但很轻微!
先贴一层止震板:
再加一层隔音棉:
手艺有限,跟狗啃滴一样。。。好在一般看不到。。。
第二篇:黄金眼氙气雾灯上身!
由于前期直接加装了氙气灯与安定器,没有上透镜,使用效果很不理想,后期改了Q5大灯便倒下来一套安定器闲置,本着废物利用滴原则,搞了一套黄金眼灯泡线组,由于没要安定器,共计花费150,黄金眼氙气雾灯上身!
升起车开拆,总共就俩螺丝,有升降机或地沟滴话自己动手就能解决!
拆下的h8雾灯:
马上要换上的疝灯:
由于氙灯是h11的需要将底座稍微改造下才能装上!
开始安装!
用卡夫特胶将线组插头固定下,确保更加牢固!
最后复位:
需要注意的是换上黄金眼以后,虽然使用过程中更加节能,但氙气灯启动时电流量偏大,可以换个稍大些的保险丝确保以后使用少些麻烦!
保险盒:
最后效果图:
上图可以看到,灯的焦点偏低,在这里说一下,骐达的雾灯是可以调整高低的,而且就像调整大灯高低一样,并不费事,很多店家说不能调,只是他们不会调而已!其实就是松紧一个螺丝的事儿。。。。。。
调高后的黄金眼:(刚启动,灯光偏绿)
全亮时,灯光金黄:
单独Q5大灯效果:
黄金眼加Q5大灯效果:
下一步打算把雾灯灯罩换成透镜滴试试效果,不知有没有哒友作业过,欢迎交流!
第三篇:炫个富,晒一晒之家给滴礼品吧!
最后为大家奉上GTS***版风火轮!!!俺媳妇纯手工锻造!轮毂厚重,胎纹完美!有木有被雷倒啊!!!!
作业完毕,期待版主速射哦!!!
最后编辑于2015-05-13 12:43:33
共6页
1 2345 6
