本人计划近期换车,所以一直在关注suv.前言少叙,直入主题
首先,看了大冰块的主题,一下让我忐忑了,因为我很看好这款车,但老了后来大家发的贴子,才发现,他的有些评测是不太正确的,比如前防撞梁,第一层,他说是纸一样,但看了车友的贴子才知道,这第一层是,保护行人的,这个是最主要他错误的地方,他的视频我是全部看完的,所以我还有几个疑问想找等的人请教下。
1还是前防撞梁,vv7的第一层自不必说了,第二层至第三层是布置在相对于中冷位置之后的,也就是说,第一层之后,中冷将先于第二层防撞梁承受撞击,不知道厂家的设计是不是中冷也是承受撞击的一部分;还有前后防撞梁的厚度是1.5,大冰块说,这个低于业界标准,而且后梁因为厚度不够可能会使吸能盒失去作用因为首先会中间折断,请问业界标准正常梁的厚度应该是多厚的,大家有专业的,能不能解惑。
2关于底盘平整度,变速箱保护板的的离地距离近于前面的防护钢梁,也就是说高度不超过地盘那根防撞梁的硬物,有可能直接刮到变速箱保护板,因为板不是金属的,容易破掉;还有后轮的那个悬挂有一部分是斜着链接到轮胎位置的,这部分也很低,这样的话,他会不会也容易刮到硬物的。问这个问题请大家理解,因为在深圳,天天修路,今天修这里,明天修那里,路上有大石块或者深坑,有的路段就会碰到这种情况,我在布龙路就遇到过,在光明也遇到过。同在这边的老师傅应该有体会。
3车内部,那个甲醛测试的方法对吗,他测的那么高,我家里孩子才不到两岁,所以担心这个;还有车的后面那大股的线路有的地方没有包这样是否会不安全的。
最后补充下,他说地盘喷漆偷工减料,我觉得这个吧,倒不是问题,我地盘装甲防锈,现在的小车我是喷六瓶,这个远远高于4s店,如果换vv7我至少也会喷7到8瓶,所以我觉得这个倒没啥纠结的。
因为是上班路上编的,没有截图,大家见谅,请大家帮我分析下,我是看好这车的,准备以后置换买它,有说的不对的希望大家别喷我。
