【首发】VV7空调出风口拆卸以及自清洁方法(多图详细教程)
1 85 发布于 2019-02-23 12:56:28 只看楼主 热门标准
前言
    汽车空调出风口易落灰,而且不好清洁,时间久了以后里面都是灰尘,厚厚的,风量开到最大也很难吹出来,我的大WEY跟随我一年了,前排出风口灰尘还比较少,后排就惨不忍睹了,去找汽车维修店都不敢拆,因为大WEY刚上市不久,没有经验,爱干净的我忍不了啊,便决定自己研究方法拆,经过俩个多小时的捣鼓,终于研究明白如何安全,稳妥的拆卸方法了,下面先看看一年的大WEY空调出风口多脏吧。
后排满满的灰尘,这还只是外面,里面不知道多少灰尘
后排俩个一样脏,不知道为啥后面比前面的脏。
在外面看里面有多脏你根本看不到。
VV7空调出风口简易拆卸方法
   这里说明一下,我的拆解方法不会伤害原车卡扣,引起松动或者损坏,经过本人反复试验安全稳妥,按照一年或者半年自己清理一次的频率,不会对爱车造成伤害。万一出风口掉进去异物,引起异响,自己也可以拆开查看,取出来。如果有的小伙伴看不太懂,可以私信我,我会详细解释,下面就上详细的教程。
第一拆解外面的银色旋转开关,用手指甲沿着四周边缘满满向外扣个缝隙,如果有专业的细刮板代替更好,记住这里一定不要暴力往外拽,一定要一点一点四周扣起缝隙以后在拽出来,这样不会损坏塑料卡扣。
第二拆卸出风口风向控制器,这个里面是俩个小卡扣固定,需要俩指伸进去用力向外拽,就可以拆下来,向外拽不会损坏卡扣。
拆下来以后,看见里面的那个东西了吗??同样的方法向外拽就可以了,里面没有卡扣,更加不会损坏,每个出风口拆解力度有区别,有的好拆,有的得用点力,所以不要担心,多用点力就可以。
全部拆下来以后的样子,这样就可以清洁了,我已经清洁干净了
出风口安装方法
出风口安装和拆解不一样,拆解可以不用管位置,安装就不行了,要对准位置,否则安装上去就会导致出风口不能安全关闭或者打开。
安装第一步首先把中央的控制出风口旋转的小卡口装回去,保持中间的小棍树立,对着出风口安装回去,用力往里面一按就可以。
上面圆形小东西要对准出风口上方的缺口,然后往里面一推就可以
安装回原位
看见中间的小圆点了吗?安装装饰罩的时候要先确定你出风口是打开状态还是关闭状态,然后参照旁边出风口小圆点位置安装
对准位置,手掌往里面一按就归位了,然后旋转一下试试到不到位。
清洁完毕,看着舒服多了,干干净净的挺好。
出风口全面拆卸下来展示图
出风口也可以整个从里面拿出来,不过这种方法不太好操作,所以就不介绍了,因为没有经验容易伤害到内部软性的包裹材质,只给大家展示一下出风口全貌,哈。
出风口是可以整个拿出来的,不过上面方法已经够用,没必要完全拆下来的。
被我取出来了
上面贴着标签以及各种数值,出厂日期,以及力度介绍
控制空调出风口关闭以及打开的开关。
出风口内部结构展示
我的大WEY,我的好伙伴
春天伊始,阳光大好
路边火红的不知名植物,象征新一年红红火火
谁知道这是什么植物??
逆着阳光拍摄,技术不好,拍的有点灰暗了
成熟稳重的尾部,辨识度很高
修长的车身,看着就是大气
侧身线条流畅
的大轮毂,霸气,舒适性高
帅气的颜值,回头率高
充满立体感的车标
霸气的四出排气,我的最爱
就这个角度看过去霸气十足
流利的车身线条,耐看
    拆卸空调出风口过程中注意不要划伤周围的软性材质,可以用遮盖物包裹一下再拆。
共5页
1 234 5
