orange嘚瑟 2017/06/11 17:50:50 发表在 主楼
此帖就专门用于回答各位关于4008/5008的技术问题,目的就是正确解答大家的疑惑,避免被不良用心的人员误导,使大家更好的认识4008/5008,更好的挑车,买车,用车!不管是买之前的疑问还是使用的疑问,都可以跟帖,我会尽量帮助大家解答,我解答不了的会找人帮大家解答!
由于不会一直在线,有些难以迅速回答的问题需要整理,所以没有及时回答的问题请不要心急哈整理了一下问题,放到前面来了,便于大家查找,也可以避免重复提问,有新问题依然可以跟帖
大家的问题开始越来越刁钻了,所以个别问题可能回复的会比较慢,码字累,不要急哈,如果过1 2天还没回的就再问一遍,有可能看漏了,...
orange嘚瑟 2017/06/14 13:58:43 发表在 438楼
将大家关于1.6T,1.8T发动机方面的问题,在此总结了一下,给出统一答复,希望对大家有帮助,涉及以下方面,动力够不够用?起步肉不肉?1.6T和1.8T发动机的差别,可靠性?油耗? 1 5008全系没有2.0T的发动机,1.6T和1.8T的动力是否够用?对5008的动力性是否充足,不是一个简单比较发动机的问题,在比较发动机马力的同时,还要衡量发动机与整车的匹配。 我选取了一个比较直接粗暴的角度,针对市面上大家比较认可的SUV车型:先比较发动机总功率,再比较整车整备质量,因为发动机功率越大,整车重量越轻,绝对动力性就越好,所以最后比较的就...
