orange嘚瑟 2017/06/11 17:50:50 发表在 主楼
此帖就专门用于回答各位关于4008/5008的技术问题,目的就是正确解答大家的疑惑,避免被不良用心的人员误导,使大家更好的认识4008/5008,更好的挑车,买车,用车!不管是买之前的疑问还是使用的疑问,都可以跟帖,我会尽量帮助大家解答,我解答不了的会找人帮大家解答! 由于不会一直在线,有些难以迅速回答的问题需要整理,所以没有及时回答的问题请不要心急哈整理了一下问题,放到前面来了,便于大家查找,也可以避免重复提问,有新问题依然可以跟帖大家的问题开始越来越刁钻了,所以个别问题可能回复的会比较慢,码字累,不要急哈,如果过1 2天还没回的就再问一遍,有可能看漏了,...
2017tangyu 2017/07/05 13:47:01 发表在 1757楼
请问4008的底盘线路护板到底是否有必要装?网上淘的线路护板看了很多车装了后留下的螺丝都好长,降低了底盘的高度,不装又担心线路由路等是否会刮蹭到?谢谢
lonesomeblue 2017/07/05 17:07:54 发表在 1768楼
仔仔细细的看完了楼主所有的回答,对5008的了解又多了一些。对于楼主这样的专业人士来论坛解答技术问题的行为深深的表示一个赞!且楼主耐心不厌其烦的回答每一个问题哪怕是多次提出,也可以看出楼主负责的态度。且不说此贴是不是厂商主动的行为,但厂商必定不会不知晓,其实我觉得每个厂商都应该鼓励这样的行为。当然这样的帖子存在让我对5008的信心又多了一些。虽然还没有提车,但也已经来回试驾了三次了:)对于5008呢,除了前面我看过了的每一个楼主已经回答过的问题。我还有些问题想了解,还请楼主再给予解答,问题比较多,涉及比较广,也是出于真心喜欢这个车的才会关心:1)关于直喷发动机容易积炭的问题。前面也看到楼主和其...
Brain1127 2017/07/05 23:18:54 发表在 1784楼
第一个问题:psa1.6和1.8发动机都是没有规定必须加添加剂的。冠道貌似因为压榨涡轮太狠压缩比太大,所以积碳比较多。当然,如果你所在地区油品质量普遍比较差或大城市长期蠕动怠速,也是可以自行加添加剂的。第三个问题:psa的车,熄火后前排用电器基本上都会在运行一段时间后断电。但是后排用电器可能不断电。比如c5就是。不知道是否这个规律在5008上依旧。第四个问题:那个图实际上并不是5008的。轿车结构图倒是c5的——后风挡反曲面其他车难得找到。按照厂家说法,5008后保险杠位于第三排座椅之后。不知道有人拆车看过没有。隔壁c4毕加索倒是有拆车换尾门的照片,保险杠确实在乘坐区域后,后排座椅除非躺着,否...
fengchenghuaxu 2017/07/06 08:52:00 发表在 1790楼
今天提车了望解答谢谢,1、车子油门踏板震动,油门越大震动越强,时间长了脚掌有一点点麻,感觉比高尔夫差多了,高尔夫7一点震动都没有,2、在D档等红绿灯的时候,直接拉手刹,然后脚离开刹车的时候,车子有轻微下蹲,然后座椅能感觉到全车的震动,我高尔夫也没有啊,奇怪,3、自动启停功能打开后,每次起步,车子速度不太线性,有顿挫一下,然后就好了。
