关键点:5008 音响系统支持96~192KHz/24bit WAV和FLAC顶级音质文件播放,
这些超高分辨率格式的音频文件在过去几年才开始出现,需要非常高质量的硬件支持才能解码。
这些格式能让听众享受到录音棚里录制专辑现场时最原始的顶极音质。
无线或蓝牙音频连接会导致有损压缩,该技术只能达到相当于以320kbps的比特率编码的MP3文件的音质。
理想情况下,至少使用16位/44.1kHz FLAC或WAV文件,并确保源文件并不是低码流的MP3文件转换过来的。
文末提供高清音频下载链接
去年我有翻译过一篇5008GT上安装的Focal音响系统介绍,链接在这里:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/37a99be28d640a13/66993857-1.html#pvareaid=104131
最近国产的508L要上市,查资料的过程中突然发现4008/5008/508L上安装的音响机头解码能力竟然如此强悍,作为专业音频系统工作师、一直都没去测试它的兼容和解码能力,真是汗颜。。。
新标致4008和5008suv 508配备了一套由Focal设计和调教的高保真音响系统,Focal在声学领域有超过35年的丰富经验,并以其专利创新和独特的声音调校闻名于世。
简单回顾一下GT的Focal音响系统配置:
6.5"高保真中低音单元:4个,采用Focal专利的Polyglass技术,保证声音和平衡和精度。
3"高保真中置单元:采用Focal专利的Polyglass技术中音单元,安装在仪表台上
1"TNF高频单元 :4个,采用倒球顶铝振膜,提供具有良好扩散角度的细腻高音。
8"低音炮:花瓣磁钢低音单元、3层音圈、能发出强劲和弹性的低音。
有源电子分频12通道515W功率放大器:采用AB/D类混合技术,提供细腻顺滑的高音和强劲的低音.
下面进入重点.
今天通过测试,发现这款机头居然96~192KHz/24bit 的WAV和FLAC文件通吃,通通都能解码,之前真是暴殄天物、小看这个机头了。。。
96~192KHz/24bit的音质那是什么概念呢?那可是顶级录音棚的制作标准。这些超高分辨率格式的音频文件在过去几年才开始出现,需要非常高质量的硬件支持才能解码。这些格式能让听众享受到录音棚级别和现场演唱会的顶极音质。
96KHz/24bit的音频文件丰富的高频细节纤毫毕现,在Focal的TNF倒球顶铝振膜高音单元上表现得淋漓尽致,能明显听出比44.1K/16bit的CD级音质多了很多细节和层次,低频也更有弹性。那通透的人声,那绵密而更加宽大的声场,仿佛就在前方舞台上演出,GT上Focal音响系统的美妙声音终天被彻底挖掘出来了,哈哈哈。。
44.1K/16bit的无损音频文件以后在GT上是没法听了,怎么办,得到处找录音棚母带了。...
192KHz/24bit 的WAV格式一首歌438M,1秒钟8Mb/s的的速率,细节能不丰富吗?
下面来一些简单的科普:
44.1 KHz/16 bit 192 KHz/24bit
这是两个标准,我们通常说的CD,采用的就是44.1 KH/16 bit的格式,就是说在1秒钟内对原始模拟音频信号进行 44100次取样,每次的取样精度是2的16次方,也就是1/65536的精度,
192 KHz/24bit在1秒钟内对原始模拟音频信号进行 192000次取样,每次的取样精度是2的24次方,也就是1/16770000的精度,这个精度是44.1 KHz/16 bit的1115倍,44.1 KHz的采样可以还原高音到22000Hz, 96 KHz的采样可以还原高音到48000Hz, 192 KHz的采样可以还原高音到96000Hz。显而易见,192 KHz/24bit音质远超于CD。
在过去的二十年里,音频行业见证了一场数字革命。多年来,更多关注的是音频文件的数量而不是音频文件的质量。早些年,互联网较低的连接速度,加上海量数据存储的高成本,导致了有损压缩音频格式MP3文件的出现和盛行。
尽管压缩的MP3文件易于使用,但它也丢失了原始音频文件中一部分数据:频响范围变小(低音无力和高音暗淡)、产生了数字噪声、损失了动态范围(音乐不那么生动和令人印象深刻)。
下面列出不同码流和音频格式跟音质相关的基本概念:
垃圾音质: 256kbps以下比特率(例如96kbps /128kbps)编码的MP3文件。
凑和音质:比特率在256和320 Kbps之间的MP3文件。以320 kbps的比特率编码的MP3文件已经足以让听众感受到Focal高保真Hi-Fi系统的优势。
“无损”音质:44.1kHz/16bit WAV文件或44.1kHz/16bit FLAC/APE文件。这些格式提供了与CD唱片相同的音质。
高清音质:96~192KHz/24bit 的WAV或FLAC/APE文件。这些超高分辨率格式的音频文件在过去几年才开始出现,需要非常高质量的硬件支持才能解码。这些格式能让听众享受到录音棚里录制专辑现场时最原始的顶极音质。
请注意,这些关于音频格式质量的基本概念对于在线音乐流媒体平台也是有效的。通过网络平台来收听歌曲必然会受到(码流)比特率方面的限制。
非常实用的无线或蓝牙音频连接也会导致有损压缩,有损压缩导致的音质损失在源头上就开始出现了并且会累积,这是后期解码时是不可逆和不可修复的。
标致5008 Focal 高保真音响系统设计成无妥协的提供足够的动态来重现每一个微小的细节,反映艺术家的最初意图. 我们建议注意您的音频文件的质量和如何播放它们,以便享受完整的音频体验:所有参与创作过程的音乐家、音响工程师、制作人想要创造的东西。
除了音频流或源文件的质量之外,播放音乐的方式也可能对最终的音频质量产生重大影响。尽管在过去几年中对蓝牙技术做了所有改进(例aptX),但是无论智能手机上的音频文件的质量如何,该技术都只能达到相当于以320kbps的比特率编码的MP3文件的质量。
总而言之,这里有一些建议来帮助你充分了解你的Focal HI-FI高保真音响系统:
可能的话,使用USB设备,以避免任何后续的蓝牙传输导致的有损压缩。
要解码您的智能手机上的文件,使用Carplay和Android Auto有线连接技术,提供比蓝牙更好的音质
当收听收音机时,DAB(数字音频广播)是最好的(国内没只望了),它提供比FM更好的声音质量。
从网络流媒体平台上播放音频,选择质量更好、网速更快的高码流的音频文件,不要选择那些网速很慢,低码流的压缩文件的网站来播放音乐。
关于苹果Ios系统
从苹果iOS 11 开始支持FLAC格式解码
iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone 7支持FLAC格式。
iPhone 6、iPhone SE和iPhone 5S只支持WAV格式。
调节音响系统设置
通过这些设置,Focal调校音响系统的目标是为汽车音频体验提供三个关键标准:
FOCAL 特有的均衡,具有非常精确和详细的高音、具有临场感的低音\极其清晰和突出的人声。
无论音乐风格或音量大小,系统都不会产生失真。
为5个座位提供一个稳定的声场,以再现一个可与经典的高保真家庭音响系统媲美的忠实的声场。
然而,听高保真音响时的感觉是个人品味的问题,没有固定的设置规则。汽车音响系统的声音也会因使用者的喜好不同而有所不同。
这就是为什么FOCAL和PEUGEOT希望每个驾驶员都能够使用多媒体设置界面,根据个人喜好定制他们的hi-fi体验。
下面是每个预设音效的频谱,以供参考:
很多车友都不知道下面这些图上的中置声道和低音设置是做什么用的,说明书上又没写,我来告诉你们吧
更进一步的优化设置
增强声音沉浸感:
有些人对声音空间分布特别敏感,喜欢具有强大包围感的声音。
可以通过调节Focal调校的音响系统声音分布实现此目标:
●“分布”设置页面,中置声道调节滑块那里,通过向左移动一两个格,降低中置声道的音量。调到最左边声音包围感越强.
●右边的定位点向后移动一个或两个格(屏幕上座椅图片之间的那个点,代表功率位移)减少来自中置声道的音量,提供更多包围感和沉浸感的声音,让声音环绕在你的四周。
在用户自定义模式下,你可以在均衡器上把中音往下调一点
例如,我们建议在收听单声道的广播电台时使用这种设置。
减少沉浸感/突出中央正前方的声乐表演舞台
另一方面,有些人更喜欢高保真声场,希望像剧院那样,有一个位于正前方中央声乐表演舞台,乐器和人声的位置非常精确且集中在舞台上,有精准的声像定位。
"分布”设置页面,通过向右移动中置声道调节滑块一至两个格,增加中置声道的音量。调至最右边则声像完全在前方仪表台上,这种感觉听起来的就像仪表台前方有一个表演舞台。
右边的定位点向前移动一个或两个格(屏幕上座椅两个箭头)增加中置声道的音量,使声像位置往前移。
还等什么,赶紧下载超高清音频体验吧,我都给你准备好了
链接: 接: https://pan.baidu.com/s/1VXUB8-JRRQ1Wzk5i15qD5Q 提取码 提取码: 4a5j
扔掉你的MP3和蓝牙音频连接吧!那简单是暴殄天物,不能忍啊~~~~
