浪险ctq1015 2018/07/21 01:17:00 发表在 主楼
续安装原厂全景360后,应车友要求,发布加装原厂中置喇叭和第三排全频喇叭的作业图
其实我这边群友已经有狠多人改好了,小工程,刚好昨天自己改了,照些作业图,注明下一些注意事项,希望对车友们有所帮忙!
配件如下:中置喇叭(功率15W)第三排全频喇叭(功率20W)螺丝固定卡码8个(摩托车配件有卖)黑红纯铜电线,原车喇叭线路是0.75的普通电线,原车外置功放功率不高,不能用太粗的线,不然会影响效果。原车喇叭没必要用音响线(土豪随意
)外置功放器插头的中置要做2条空针,如果没有的话也可以焊锡焊上去,影响不大!蛇网!走线路套线用,个人习惯走线都套管,保护线路,喇叭线功率不大因人而异,可不套!喇叭罩2个,原...
