每年5-9月,全国大部分城市进入高温期,炎炎烈日下,各种自燃事件不断发生,给人们不断敲响了警钟。新能源汽车虽然相比传统能源汽车虽然没了漏油自燃情况的发生,但由于电池的特殊性,新能源汽车自燃危险同样不容忽视。是什么原因导致车辆自燃?我们又应该怎么来预防?
新能源汽车自燃原因分析
新能源汽车自燃原因可以分为内因和外因,内因主要是指由于车辆设计或制造缺陷,主要有:电池组由于质量或者设计问题导致内部短路燃烧、BMS(电池管理系统)编写不合理对电池的安全控制不够等;外因主要是指车主日常用车不规范导致电器短路、电池受撞击挤压等。
不过大家也不需要过于担心新能源汽车自燃的内因,因为从单个电池包到整车的设计,厂家都对其进行过无数次检验,广汽新能源对电池组以及整套电控系统的研发制造是十分严谨的,推出的车型安全性是有保证的。所以,下面主要为大家分析新能源汽车自燃的外因。
1、电路老化
电机机仓内满布各种电子元器件及电线。如果因为电线外皮老化或其他原因破损而导致漏电、短路,就很容易引发明火,导致车辆自燃。
2、冷却系统故障
新能源汽车在行驶或者充电时,电池内部会产生大量的热量,电机运行时也会产生大量热量,如果冷却系统不能为它们及时带走热量则会有一定的自燃可能性。
3、电路改装不当
有些车主喜欢给自己的爱车加装各种元器件,改装音响、加装行车记录仪等,但却因为改装不规范、不专业,而导致线路错杂、接口不稳,这就给车辆自燃留下了隐患。
4、车辆涉水后短路
临近雨季、路面积水情况时有发生,车辆涉水行驶后,一些零部件难免会受到雨水浸泡。虽然电池以及电机等都达到高标准的防水等级,但也有一定可能由于撞击或者密封圈老化等造成进水短路情况发生。
5、电池组受过撞击挤压
行车过程中由于车主们的不小心导致电池组受到外物碰撞、挤压、穿刺从而造型内部发生短路引发热失控自燃。
6、车内放置易燃易爆物品
香水、打火机,对于汽车自燃来说都是高危物品,因为香水和打火机会在阳光的曝晒下爆炸燃烧。
如何预防汽车自燃?
1、勤检查汽车电路和冷却系统
养成定期检查机仓电路的习惯,如果发现线路出现明显的破损,则应到专业的4S店进行检查修复。留意冷却液存量,不足则要及时添加。条件允许下,定期清洁机仓,避免老鼠、蟑螂等爬进来撕咬电路。
2、车内切勿摆放易燃易爆物品
除了常见的香水、打火机这些易燃易爆的物品之外,还要注意老花眼镜、水晶饰品等物品。它们会把光线聚焦从而点燃车内物品。
3、避免车辆在阳光下长时间暴晒
车辆在阳光下长时间暴晒会使车内温度迅速提升,而电池组需要在适宜温度下工作,过高的温度会缩短电池寿命。如果电池组内部热量不能及时散出,可能会引起局部温升过高等问题,从而引发自燃。
4、小心驾驶避免电池组受撞击
新能源汽车电池组一般位于车辆底部,车主们在驾驶新能源汽车行驶在复杂路况或者攀爬马路牙子等情况下,要小心不要让电池组受到撞击、挤压、穿刺等危险,否则会出现电池组自燃情况发生。若发现底盘受到过路面的撞击,要认真检查电池组是否出现破损等。
5、夏季新能源汽车充电注意事项
夏季新能源汽车尽量不要在室外阳光直接暴晒下长时间充电,由于充电时电池内部温度会升高,加上阳光暴晒可能会加大自燃的风险。遇到雷雨天气时,不适宜在室外充电,避免短路触电情况发生。此外,车上应常备灭火器,以备无患。
6、购买汽车自燃损失险
自燃损失险指负责赔偿因本车电器、线路、供油系统发生故障及运载货物自身原因起火造成车辆本身的损失,为车辆损失险的附加险。自燃损失险可用于赔付车辆全部损失、部分损失(维修)以及施救费用。自燃损失险的投保费用不高,建议车主们都进行购买。
汽车自燃应对措施
“不怕一万,只怕万一”,车主们应该掌握一定的汽车自燃应对措施,减少财产损失和人员受伤。
1、熄火断电远离车辆
发现汽车自燃后,迅速熄火断电,车辆断电可以有效阻止电路的助燃。如果发现冒烟或起火位置不是车辆底部电池组位置,可以尝试用灭火器扑灭。倘若电池组自燃或者其他位置火势较大,驾驶员和附近人员应立刻远离车辆。
2、报警并通知保险公司
车辆发生自燃事故后,驾驶员要立刻拨打119火警电话。同时,打给保险公司告知车辆自燃情况,请求派出查验人员进行查勘定损。值得注意的是,到保险公司进行理赔时,必须要有消防部门的鉴定书,即认定车辆起火的根本原因是非人为因素造成的且说明起火原因作为依据。
总结:归根结底,车主们防范新能源汽车自燃的方法,主要集中在充电与用电环节上,当然,选择高质量可信赖的广汽新能源车型也是非常关键的。倘若电动车真的发生了电池燃烧,车主应及时远离车辆,保证自身安全是最重要的。
