原帖由 超级黑洞 于 2011-08-04 13:53 发表在 10 楼
有事,走了========================================================Econ模式的运用冬季空调使用小技巧 1. 经济模式制热。 当发动机水温达到标准温度后,开启空调后按下ECON键并显示ECON字符,则空调进入经济模式,即压缩机不工作。此时想让空调出暖风,就将温度升高键(红色小方块■)按动,把温度设定在21~24℃,并确认在外循环状态(车形符号内无循环符号)。然后按下风向向下吹键(↘),让暖风吹向脚部。这样,不但前排可取暖,后排的也会从前排坐椅下面的出风口吹到暖风,且暖气总是向上蒸发的,全车都会很温暖。想让风量大些,可按动温度升…
原帖由 足球1点4踢 于 2011-09-01 06:39 发表在 403 楼
日间行车灯日间行车灯是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。也就是说这个灯具不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了,是属于信号灯的范畴。 日间行车灯要满足基本的亮度要求,但也不能太亮,以免干扰他人。 其实日间行车灯的最大功效,不是在于美观!而是在于提供车辆的被辨识性(to be seen),在国外行车开启头灯,可降低12.4%的车辆意外,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率,因此在早期的北美才有不少出场新车在一发动后,便自动点亮头灯,欧盟也在数年前开始推广!2011年已开始强制…
原帖由 yudert 于 2011-09-03 19:47 发表在 408 楼
咨询一下:11款1.6AT 无开关加胎压,设置步骤与另一帖子有出入,它是这么设置的“11款的车第一步:1. 选择模块-2.进17仪表板-3.选择编码控制-07原车170A00改为178A00(或者原车170AFF改为178AFF)第二步:进入03 ABS控制单元―》07重新编码―》在原来编码基础上倒数第三位 (Byte) +4,执行。1130D51250001880E02E48A220040310000改成1130D51250001880E02E48A220040000我自己已经这么激活了,下面是启动自检时的图片。复位步骤(29楼有图):1. 进入: 03-ABS 制动 》基本设定 - 04 ;2. 在“显示组”输入:042,点“确定”,EEPROM 复位,胎压符号点…
①、进入03模块(ABS)→进入07(编码控制)→ 将倒数第五位的“
②、进入17(仪表模块)→进入07(编码控制)→长编码最后一位改成“1” →执行.编码170300改为170301,即末位改成“1”,你的车编码不一样,也可以这样改。
这是11款1。6的,你试试
符号出来了,是在点火开关打开瞬间,自检完就没了,请问,在利用程序进入ABS控制单元时,仪表盘上面那三个警示灯(ABS、ESP、刹车)亮起,但胎压灯不亮,胎压灯只是在点火开关打开瞬间闪亮,是这样的吗?
原帖由 超级黑洞 于 2011-09-04 07:47 发表在 410 楼
①、进入03模块(ABS)→进入07(编码控制)→ 将倒数第五位的“0”改为“4” →执行。如原车编码113B200D122A0001880B04E548200041300000改为113B200D122A0001880B04E548200041340000。即倒数第5位改成“4”,你的车编码不一样,也可以这样改。②、进入17(仪表模块)→进入07(编码控制)→长编码最后一位改成“1” →执行.编码170300改为170301,即末位改成“1”,你的车编码不一样,也可以这样改。这是11款1。6的,你试试软复位是一样的。…
收藏的,太好了,谢谢楼主
按照你说的办法只利用改10.63完上述两项,胎压符号已经出了
但是在编码里发现还一个选项,下图
上面的bit7“车胎压力监控(TPMS-PR-7K3/7K4/7K5)已安装/激活”未选择,这个还用选上吗?
符号出来后没放气试,不知道好用不?
