铱金的火花塞。。。
手机拍的 不大清楚
百力的缸线
师傅正在拆旧的火花塞
百力缸线电器头
安装新的缸线
正在搞接地线
换下来的旧火花塞 已经黑了!
师傅装这个平衡杆
找了个小敲门 师傅给换了2条长螺丝 又给找了两个1CM的螺母垫在底下 这样和膨胀壶哪哪的都不会有干扰了
很多同学担心装了平衡感后 机器盖的支杆会放不下来 其实把支杆给下压压 然后把支杆的座往上抬点就ok了
新换的三折无骨雨刷 尺寸就是 24 16
排档头和手刹套 排档头直接拧就ok 手刹直接拔就好了
我可爱的小档头 手感肉乎乎的 很棒
个人不是很喜欢花哨的外观 只是简单的贴了R 低调 低调~~~~
后面的R 和国旗 我可是个爱国分子
换车门外拉手 。。。每次都愁换这个! 非常费劲 非常难装 看到没有 下面的那个抓断了
新的 和旧的对比
拆掉的门板
新装的雨眉
后来贴的贴纸
额。。手套箱坏了 只能先粘着 修好一起贴! 米奇的内个。。。4.2RMB淘的
手机坏了。。。视频截图吧 铁将军学习型 折叠钥匙! 四键的 买的时候问了老板 没有力帆的标 也没有副厂的标 就要了斯巴鲁的标贴贴吧 低调 低调。。。。
找了个熟人师傅 零零碎碎的弄了2个半天 自己能干的 都自己干了 除了换火花塞和缸线 安装平衡杆 换了百力的缸线后 没有测过油耗 但是提速 比以前有力道 发动机的声音明显比以前小多了 昨天等红灯后 还玩了一下烧胎起步 虽然只是一下下 感觉很爽。。。哈哈 当然 这个不能经常玩 后面还有一些小改动 装了个中控马达 也就是俗称的手枪 把后备箱弄成了遥控开 中控马达的安装方法就是 打两个眼 直接装到后尾箱开盖的板子里就可以
