zjqgood 2016/11/01 14:35:06 发表在 主楼
先参照旧帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-448-56524690-1.html (干货来了,技术帖来了,DIY2016轩逸扶手箱盖)经过前面两个测试版本的问题积累及解决,再经过漫长的等待(主要是加工中心拖我的时间),第三个版本终于出来了。这个只是毛坯,还没装修(买过房的都知道),还没喷漆和包皮的。那是后话了,先来些装车效果吧。废话不多说,上图:先上个设计图吧。这个是下部。背面。这个是上部。背面。装配效果。可以滑动的,滑动距离100mm,也就是说可以伸长10公分。好了,成品出来了,装配好了。换个角度看看。滑动伸长了。换个角度。收回去...
真牛X,膜拜楼主,真是工程师级的,日产应该好好学习学习你的设计方案
实心坨子 2016/11/01 16:29:19 发表在 18楼
这个厉害了.支持量产.
