真心提醒各位CVT车主,注意P0846故障!(14年之前买)
4.1万 154 发布于 2016-11-02 08:45:28 只看楼主 热门标准
各位12,13年购买12款CVT新轩逸车主,现在车龄大都在3~4年左右,真心提醒这款1.6排量的CVT7变速箱跑高速报P0846故障,具体表现为,发动机故障灯常亮,车提速缓慢,限制功率,换档不积极,非常费油,市区能达到11~13个,维修只能换阀体或变速箱总成。出保后维修成本特别高!换变速箱4W,换阀体1W~~!
在此建议各位车主多跑跑高速,速度达到125~130左右时,再踩下油门,让车在3000转左右维持40秒。需要注意的是P0846为双行程报警指示故障,大家可以跑100公里然后在服务区熄火,等待半个小时再跑100公里,只有这样该故障才能让发动机报警灯点亮!!!在保的争取让4S店直接换变速箱,不要妥协换阀体总成。出保的积极维权,早日召回。这个故障在同款CVT变速箱的在11款阳光,11款骐达非常多。大家要注意!!
各位车友可以下次保养时让4S店用电脑查一下CVTF劣化值!正常情况如果 劣化值除以总里程小于2说明你的变速箱油劣化速度基本正常。超出的话你就该小心了!检查CVT F劣化值一定要用日产专用电脑!通用电脑不准
14年之前的老阀体!
14年之后日产发现了问题,改良了设计!多了一根线!
就是这个传感器,你可以上淘宝搜一下新轩逸,阳光,骐达阀体,配件一堆堆的,都形成日产专修产业链了!该传感器感知的液压值与锥轮和钢带变化直接相关
维修手册!!坏了就换变速箱!!想想可恶不?
双行程错误,很隐蔽
大家多看看阳光和骐达的论坛,就知道东风日产偷偷摸摸改进变速箱,真心龌龊。
这就是我50000公里放出来的CVTF油,特别脏!向天发誓四年中我没任何激烈驾驶行为,纯上下班代步!
故障!
最后编辑于2017-02-19 23:03:28
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/8页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
