可以再RIO车使用 也就是和黄壳一个级别的
在动力方面和声音方面不会有什么惊喜的表现!普通机油而已啊!
划痕够长的 不知道深度怎么样 如果很浅的话就没问题了!
如果深的 那么换一下吧 ,不知道RIO的备胎是不是全尺寸的 如果是么换备胎!如果不是么 就换到后面去吧!
直观来说就是看热车的时候机油尺的颜色,一般正常的应该是透明黄褐色的 不会像新换上那么清 但是也不应很黑!
或者是观察你的噪音情况 机油效果下降的时候 发动机噪音会增加的
还有一个比较客观的么 就是用机油滤纸 检测机油的氧化 扩散性能来决定是否更换!
