可以这么理解,所以说铺装路面没有必要4H,这会造成转向不足,磨损轮胎,还会造成分动器链条松旷。101KK 2018/02/01 16:51:00 发表在 24楼
Q:下雨天或是下大雨天,可以用4H(高速分时四驱模式)吗?在山区弯道上使用4H有什么问题?A:下雨天或是下大雨天,不可以使用4H,应继续使用2H(后轮两驱模式)。下雨或下大雨时,轮胎对于铺装良好路面的附着力仍然很好(但比干燥路面的附着力还是略有下降),所以,分时四驱的前后轴之间的差速,无法像在冰雪路面上可以通过实时的微小打滑而消除,这样的前后轴转速差会在弯道行驶时,令弯道外侧车轮(尤其是被强制转慢的前轮)集中释放并快速打滑,这会造成弯道行驶的稳定性下降。同时,弯道内侧的车轮转速被强制加快,这会造成弯道的转向不足(转弯半径增大)。如果在这类道路上,强行使用4H,一定会出现转向不足,所以在这类道路...
