长城GW4C20系列有三个系列、四个版本,区别在于主要是对涡轮增压的控制,可以理解为调教方式的不同,新标准包括排放标准的升级。
GW4C20-2.0T涡轮增压是长城与德尔福合作研发的发动机,这台机器的特点非常美系,从结构到技术都有一些通用机头的影子;不过技术方面确实有一定领先之处,质量也足够稳定,但针对不同的量产车调教出不同的版本,有些针对性能体现、有一些则针对低油耗。
型号为4C20A的版本属于性能版或高端版,使用的量产车有H8和H9;最大功率185kw、峰值扭矩355N·m、最大扭矩1800-4500转,很明显这是一台高功率发动机,而且增压器最强增压的转速比较早且发力区间足够宽,从参数而言这一版本是有些“德美混合”的味道。
型号为4C20NT的版本属于经济型,使用的车如哈弗低端以及VV5等,最大功率145kw、峰值扭矩355N·m、最大扭矩转速2000-3200转,功率的明显下滑是对高速加速能力的限制,作为普通代步车也确实没有必要有很强的极速加速能力,所以这一版本属于“性能封印版”。
型号为4C20B的版本是国VI最新版,哈弗以及WEY系列都有车辆换装,比如F7x以及VV7;最大功率165kw、峰值扭矩385N·m、最大扭矩转速2000-3200转,这一版本不是简单的老款调教升级,在增压器的控制方式没有变化的前提下,发动机扭矩的提升总会有结构的变化。
重点:大部分量产车升级新标准都会造成动力的下降,其原因多为提升三元催化器的目数升高了背压;而4C20B达到新标准后性能不降反升,所以这台机器是技术升级而不是在排气系统做文章。
