原帖由 justsosea 于 2011-10-21 09:15 发表在 99 楼
只想说一点点!宽胎不费油???!!!楼主要颠覆乾坤吗?别喊的那么绝对么,动不动一个“错”,就你是对的?我想事实胜于雄辩是没错的,对吧?凡是都得有依据!开个玩笑,莫怪,莫怪!不说远的,论坛里很多换宽胎前后的油耗数据在那摆着的啊!这又是什么道理?不行你换个宽胎给大家拿数据证明你是对的!!??个人理解,除非你是大排量(轮胎由一个尺寸级上一个尺寸级),只是费油没那么明显而已,估计就几%!举个通俗的例子:自行车公路赛为什么用又窄又细的轮胎?为什么不用宽胎?宽胎不是抓地性能好吗??那些个运动员猫腰拱背的,难道换个宽胎嫌不…
呵呵,我的车就是例子,原谅我只能在这一句话带过,
因为再说详细证据,也不容易推翻大家的思维定势,
我也用自行车举例子,
你骑一普通轮子的车,窄胎,我骑的车是碳纤维轮圈,宽胎,
你说哪部车骑起来轻快?
当然,大家都是一样的圈,一样材质的胎时,窄胎肯定轻些
说到这里,我无数次地申明过了,我提出的概念是有前提的,
宽胎大轮毂和窄胎小轮毂的重量一致!
请认真看下我的帖
否则BBS、OZ费那么大劲研究碳纤维轮毂干啥?
学习了
学习了
地面对驱动轮和从动轮的作用力方向是不同的。在向前运动的情况下,对于驱动轮而言,与地面的接触面的运动趋势是向后,所以,受到的作用力是向前的;对于从动轮而言,轮胎与地面的接触面的运动趋势是向前的,所以,受到的作用力是向后的。驱动轮受到的地面的力矩与发动机给的力矩相反。从动轮在车身的迁动下,向前运动,产生的向后的力是向后的,力矩方向是驱动车轮向前滾动。
确实忍不住了。
楼主的观点是荒谬的,不要空谈什么物理定律。
自己用钢板做个圆饼,再做个同质量、同直径,但宽一点的钢圈,自己用尽全身力气在马路上扔出去,看哪个滚得距离远,答案自明。
我只能说你学过物理,但是一知半解。
滚动的物体摩擦力全是向前的驱动力吗?难道没有向后的摩擦力?
那我们同样做个试验:同一辆车(轮胎一样、风阻系数一样)、同样的路面(驱动摩擦系数恒定),空载、加油到同样的速度(初始风阻力一样)不要超过30码(惯性尽量小,才能避免重车的优势),放开油门,测量车停下的距离。然后再将车满载,其他条件一样,放油门,测量车辆滑行距离。看谁滑的远。
按你的理论,重车应该远,因为惯性大。当然如果速度非常高的话,重车有可能滑行远的。但是低速时,一定是空车滑行远。
这就说明,车辆行驶除了风阻等,还有向后的摩擦力。这个力量是与车的重量成正比的,与轮胎摩擦系数有关。
轮胎的摩擦系数,和轮胎材料,接触面积有关。
一条轮胎,如果我们有能力让它其余参数不变的话,宽度增加,那么车辆行驶时,向后的摩擦力肯定会增加。这个摩擦力是和接触面积。和车辆全部的重力荷载成正比的。
原帖由 eddie1111 于 2011-10-22 15:08 发表在 102 楼
呵呵,我的车就是例子,原谅我只能在这一句话带过,因为再说详细证据,也不容易推翻大家的思维定势,我也用自行车举例子,你骑一普通轮子的车,窄胎,我骑的车是碳纤维轮圈,宽胎,你说哪部车骑起来轻快?当然,大家都是一样的圈,一样材质的胎时,窄胎肯定轻些说到这里,我无数次地申明过了,我提出的概念是有前提的,宽胎大轮毂和窄胎小轮毂的重量一致!请认真看下我的帖否则BBS、OZ费那么大劲研究碳纤维轮毂干啥?…
很多人看帖不仔细,抓住其中一句两句话断章取义就大加讨伐,你这个贴子,还有坛子里很多关于油耗争论的帖子都这样,要想一个一个都解释清楚,要累死人的。
原帖由 只看就不买 于 2011-10-26 11:46 发表在 115 楼
确实忍不住了。楼主的观点是荒谬的,不要空谈什么物理定律。自己用钢板做个圆饼,再做个同质量、同直径,但宽一点的钢圈,自己用尽全身力气在马路上扔出去,看哪个滚得距离远,答案自明。我只能说你学过物理,但是一知半解。滚动的物体摩擦力全是向前的驱动力吗?难道没有向后的摩擦力?那我们同样做个试验:同一辆车(轮胎一样、风阻系数一样)、同样的路面(驱动摩擦系数恒定),空载、加油到同样的速度(初始风阻力一样)不要超过30码(惯性尽量小,才能避免重车的优势),放开油门,测量车停下的距离。然后再将车满载,其他条件一样,放油门,测量…
你忽略了一点,
轴承,或者说半轴的摩擦力,
车子越重,半轴上的摩擦力越大,当然耗费更多能量,
另外根据动能理论,质量大的物体动能就大,同样摩擦和风阻的前提下,
当然质量大的滑得远,不存在什么低速和高速情况不同,经典物理学适用范围与速度无关,
洋洋一大段字,仍然和轮胎没有半点关系
荒谬,呵呵,结论下早了吧
原帖由 只看就不买 于 2011-10-28 09:08 发表在 118 楼
呵呵,算了您认为自己说的有道理,我再说也没用。轮胎宽度对油耗的影响,有点常识的人都清楚。今天在讨论下你的“边沿筋细的轮毂,那轮毂转动起来需要克服的惯性越小,动力消耗就越小”观点。克服“车轮自身”的惯性消耗的动力是会小一点,但是这对汽车油耗来说影响是微乎其微的,为什么呢?一、我们都知道,匀速运动的物体,在不受任何外力作用下,将会维持匀速运动。所以说,车辆正常行驶时,动力主要是克服车辆行驶阻力,而和轮毂无关。加速、起步时,边沿筋细的轮毂确实有利(但微乎其微),在减速时、匀速运动时,不影响油耗。二、在加速、起步时…
我只能说,你对轮胎轮毂的看法都只是一些人云亦云的东西,
关于“簧下质量”的研究,很多赛车运动专家早就有系统的解释了,
把簧下质量和簧上质量混为一谈,只能说你大错特错了,
自己去网上搜,包括无敌改装网上都有对簧下质量的详细解释,
这些人比你我专业得多,说我纸上谈兵,呵呵,别搬石头砸自己的脚,
你身上扛2公斤东西走路,几乎没什么感觉,你穿上2公斤重的鞋再试试?
运动部件会随着速度的增加和运动半径的增加,而变得惯性大,
你把你的理论放到无敌上,笑不死人你来找我算账
原帖由 eddie1111 于 2011-10-22 14:48 发表在 100 楼
对于主动轮,我们有共识,四驱车也不会无限加速,因为发动机、齿轮、半轴、轴承都有摩擦力存在,这些摩擦力都会消耗动力,这与轮胎的关系就不大了。另外,你还没完全领会我的意思,我提出的概念是有前提的,那就是宽胎和窄胎的重量是一致的,这个前提也很容易满足,那就是轻量化的轮毂和螺丝,大轮毂和宽胎甚至也可以做到比小轮毂和窄胎更轻,在轮毂、轮胎重量一致的前提下,宽胎的滑动摩擦极限更大,更不容易打滑,在急加速时,宽胎肯定更快。对于自行车而言,这个概念也一样成立,…
哦,学习了~
梦兄,如果真有B70专用的铝制下摆臂,不要光说这个,
就是铝制的副车架我都换,可我从来没找到过这种东西,
你在哪找到的?不会是调侃老弟我吧?嘿嘿
路过帮顶
二、在加速、起步时,相对于1吨多重的汽车,轮毂外形的差别,其影响微乎其微,完全没有必要作为更换轮毂需考虑因素。如果是换较轻的轮毂还说得过去。所以换轮毂的话,还是选个比较轻的、好看的吧。
车辆的油耗是一个系统工程,轮胎、轮毂对油耗的影响也是很复杂的,不是单纯的纸上谈兵能解决的。随便换轮毂、轮胎可能在平衡性等其他方面有未知的不利影响,很有可能得不偿失。呵呵
原帖由 eddie1111 于 2011-10-26 12:27 发表在 117 楼
你忽略了一点,轴承,或者说半轴的摩擦力,车子越重,半轴上的摩擦力越大,当然耗费更多能量,另外根据动能理论,质量大的物体动能就大,同样摩擦和风阻的前提下,当然质量大的滑得远,不存在什么低速和高速情况不同,经典物理学适用范围与速度无关,洋洋一大段字,仍然和轮胎没有半点关系荒谬,呵呵,结论下早了吧…
我请问你,
1、汽车受不受地面的摩擦阻力?注意是阻力,不是你说的动力。
2、如果受的话,摩擦力和什么有关?我没记错的话是和垂直与作用面的压力(对汽车基本等于重力)、接触面积、摩擦系数有关。那接触面积是什么?和轮胎宽度无关?
