自制多功能日间行车灯,大量安装图片(精华来袭)
1 85 发布于 2011-10-27 22:53:15 只看楼主 热门标准
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3MDI4NTI0.html  最近闲来无事,看到满大街的车很多都有日间行车灯,很炫。淘宝一看,好几百大洋。于是乎有了自己做的想法。以前也曾经用普通LED灯带做过日行灯,直接把灯接在示宽灯上面。这样一起亮。虽然也挺好看,但是感觉失去了日行灯的意义。欧盟的日行灯是只要车打着就必须亮。
    受到车友会东子发的一段视频启发,发现了日行灯其实可以又很多功能。不单纯是日间指示。经过仔细分析工作原理,发现用很简单的原件就可以实现这个功能。开始设计电路图,准备开工。由于本人发表过AUX无损改装的帖子,电路图被很多人借鉴,自己做出产品放在淘宝上买,并且没有和本人说明,属于不尊重劳动成果。所以这次我把电路图主要部分做遮挡,部分图片加了水印。为了就是保护本人的劳动成果,如果奔腾车友需要,可以和我私信。我会把电路图送给你们,自己动手制作。商家免谈。
画完了这个图纸,剩下就是采购原件了。由于没有成本线路板,只能是自己用面包板做一个。
因为要实现左右转向灯,还有开启示宽灯,日行灯变暗。需要继电器,所以安装了三个继电器。
图上是工具,简单的电烙铁即可。很简单的,十几分钟就把电路板焊接完毕了。
图上三个继电器,其中一个是示宽灯的,其他两个分别是左转向,右转向。
由于今天电脑板载网卡烧了,太晚没地方买。只好把N年前的一个8139老网卡插上用了,所以导致有时候传图片会有两张。网络延迟。。。。
我还在电路里加了整流滤波电路,还有保险电阻,防止干扰行车电脑和日行灯损坏烧保险。
焊接完各个功能的线之后,本应该做个塑料盒子把这个控制板装好,无奈找了半天也没找到,只要先简单处理一下,免得短路。等过几天去电子市场做一个盒子了。找了一张名片,嘿,大小还正合适。
电路板做完后就要装车试验了,首先要把电源取好,就是打开钥匙到ON日行灯就亮,经过多点测量,发现一个备用点可以用。
这个点是12V正极,钥匙ON时候有电,拔出钥匙后一分钟左右,电压消失,正好可以给日行灯多了一个“伴你回家”功能。   看了半天保险丝也没发现有左右转向的,看来只好自己把线接在大灯线束上了。
这就是本次的主角,LED灯带,在电子市场买的,20元一条,能做一台车。
点亮一下试试效果。
不错,果然很亮啊。
电源找到了,就是开始装车了。先把灯安装好,我用的是3M胶和 塑料扎带。
我打了几个孔,穿扎带用,大家仔细看看。
过程很简单,不表,看结果。
开始接线,两个灯都接在控制板上,控制板的继电器给LED供电。这次特意买了塑料扎带和热缩管处理接头和线束,免得叫B50车友小刚笑话我活干的不漂亮。哈哈。
由于没有外壳,我只简单的把控制板固定在了这个地方。
接好线,准备试车。
瞧这车拆的,安装过程中过来几个人问,你车撞了啊,NND,乌鸦嘴、。
打开钥匙门,看看,还挺亮把。
这个是没打开示宽灯,亮度很刺眼。打开示宽灯后,亮度自动降低,非常不错。
左右转向我直接接在转向灯的正极了,由于空间狭小,未能照片。遗憾,,,,,
今天干活用的工具。呵呵还挺全把。
   由于本人是一个人安装,并且行车灯左右转向都是动态的,需要有人摄像才能看出效果来,待明天叫来几个车友录一下实际应用效果。在给大家发一段视频。
   总结一下本行车灯的功能,
 第一:车打着行车灯即亮。
第二:打开示宽灯和近光后,行车灯亮度自动变暗。
第三:有转向功能,随着左右转向灯的闪动,日行灯也跟着闪,对向来车看的更清晰,行车更为安全。
第四:“伴你回家”功能,当拔下钥匙或是锁好车后,日行灯不灭,延迟一分钟左右熄灭。你可以借着余光,拿着东西走出停车场或是车库。
以上作业就是本人自主设计并制作的多功能日间行车灯。本人路试半个月后将继续优化电路,做成高安全,高效率的控制板。届时本车友会的兄弟可以自己买件制作了。
   版主大哥们,如果感觉这帖子对车友有益,能否赐个精华!!!!!!
最后编辑于2011-10-28 20:13:42
共5页
1 234 5
