化油器y58 2013-6-8 01:09:17 发表在 20楼
冷却风扇坏了,水温会很高,甚至开锅,那不是空调有没有的问题,而是车能不能开的问题了
氧气丸子 2014-8-27 12:45:00 发表在 138楼
陆风的数据 供油方式 直喷每缸气门数(个) 4环保标准 国III+OBD最大马力(Ps) 143缸盖材料 铝工作方式 涡轮增压排量(L) 2.5最大功率转速(rpm) 4000缸体材料 铁最大扭矩(N·m) 340燃料形式 柴油汽缸数(个) 4汽缸排列形式 L最大功率(kW) 105最大扭矩转速(rpm) 2000燃油标号 0号气门结构 SOHC汽缸容积(cc) 2499长城的2.5TCI柴油发动机具有可靠性高、稳定性好、噪音低、低温启动迅速等优点,并通过加装中冷器使进气温度由150度降低到60~110度,以增加进气量,促进空气充分燃烧,降低燃油消耗。它与传统柴油机相比, 扭矩 增加33%, 功率 提升近20%,油耗降低10%;它的最大 ...
氧气丸子 2014-8-27 13:58:21 发表在 141楼
化油器y58 2014-8-27 14:06:49 发表在 143楼
这是本田的发动机啊
化油器y58 2014/08/27 14:06:49 发表在 143楼
氧气丸子 2014-8-27 14:16:23 发表在 146楼
请问楼主,这种车是你开的陆峰x9吗??
安澄羽 2018/07/01 19:14:02 发表在 150楼
我的车是一挡压缩机有转但没出风(偶尔有风,风只能持续几十秒),2,3,4档有风但是压缩机不启动,该怎么解决啊?楼主大大求助啊,热的受不了
