吉利缤越时尚游侠用车感受,自己动手改装LED大灯灯泡效果。
1 159 发布于 2019-02-12 18:29:28 只看楼主 热门标准
缤越时尚游侠
我的缤越时尚游侠车前脸来个特写吧
优美的车型
优美的车型必须配备亮丽的灯光,晚上开车出来灯光实在是太暗了,灯光照到地下发红的感觉,目前大部分新出厂的汽车都是LED灯泡了,让他们打开大灯一照根本看不到前面的路况了,所以必须想办法解决一下,看不清楚路面的问题,安全第一啊,看不到前面的路况,就根本没有办法安全行车,建议吉利厂家把所有的车型的车灯出厂前都更换成LED灯泡的,这样就省去了自己改装车灯的问题了,整车再多加几百元钱也是可以接收的啊,关键是省事了不用自己再去改动了,开回来跑就行了。
改成LED灯泡
自己动手改装的LED大灯灯泡,亮度提高一倍也多啊,该用LED就得用啊,不然实在是没法看啊。
改成LED灯泡
自己改装的LED灯泡,还是蛮好的啊。
原车卤素远光灯泡H7/55W
吉利缤越时尚游侠车原车的大灯炮,晚上照***的灯光感觉发红,亮度不够用的,所以自己才动手改装一下吧。
原车卤素远光灯泡
原车的远光灯卤素灯泡,型号H7/55W
原车近光卤素灯泡
原车的近光卤素灯泡,飞利浦9005型号65W。
原车卤素近光灯泡
原车的近光灯灯泡拿下来了
刚换中心位置远光灯不用拆这块板子,把雨刮器盖板拿下来再把水壶水嘴往一边一转再往上拔就出来了,更换近光灯就得全拆了盖板。
更换LED灯泡有点费劲,要把上面的护盖拿下来才能更换灯泡,上面的卡扣还可以挺好取下来,就是下面还有三个卡扣很难拿下来的,下面的卡扣让我搞断了三个,第一次拆没有经验,自己摸索拆的,拆下来了才看到是什么结构的,下次再拆就方便了,就知道从哪里下手了。
拆开盖板后看看里面的结构
首先拆开上面有个缺口的盖板,再把雨刮器的水壶嘴用力往一边一转再往上慢慢拔就出来了,再把旁边的几个卡扣用平口螺丝刀撬开再拔出来就可以了,再把最下面还有三个卡扣也要轻轻的往上提一下就出来了。
两侧都得拆了
上面所有的卡扣都要撬开拿出来才可以啊
自己动手开拆,拆坏了两个卡扣。
各种拆啊,拆坏了下面两个卡扣,以后再配吧,白色螺丝卡扣中间可以插螺丝刀调节高度和调节左右的,一个灯上有两个调整螺丝。
自己动手开拆
都拆开了换灯泡省劲,不然看不到里面的结构不干敢乱动,都拆了就能看到里面的结构了,放心大胆的干吧。
右侧副驾驶位置
副驾驶位置大灯盖板拆除后的样子
大灯护罩
大灯护板拿下来了,拆卡扣一定要仔细一点不然容易撬坏了。
调节高低
副驾驶位置近光灯调节高度,在最外边,最低的那个调整螺丝,从左往右转是调高,从右往左转是调低。
撬开卡扣
卡扣用平口螺丝刀慢慢撬开再往上拔就可以了
调整高低
近光灯调节高低孔,从这里用十字螺丝刀插下去左右转转调节高低。
左侧驾驶员位置
驾驶员侧近光大灯调节高度
副驾驶位置盖板
大灯盖板拆下来放一边,别踩碎了。
改成LED灯泡
从外面看LED灯的效果更加漂亮了
LED灯泡
LED灯泡
原车卤素灯泡
原车卤素灯泡保留,以后备用。
LED近光灯
改装后的LED灯近光效果
LED远光灯
改装后的LED灯远光灯效果
细调LED近光灯
把车停到地下车库细调一下近光灯效果
细调LED远近光灯
把车停到地下车库细调一下远光灯效果
最后编辑于2019-05-08 06:49:47
共8页
1 23456 ... 8
