采埃孚(ZF)变速箱油有两款DV6和DW7,DV6是为大众适配的变速箱油,原厂OME型号:G 052 182 A2,见下图:
G 052 182 A2是一汽大众原厂变速箱油型号,其中一款是福斯代工的FFL-2变速箱油,见下图:
而这个油实际上就是福斯的FFL-2,福斯在市面上专门有卖,见下图:
至此,我们可以看到采埃孚DV6、大众原厂变速箱油G 052 182 A2、福斯FFL-2三者是可以通用的,目前大众国内全部的DQ380、大多数DQ381(代号0DW)都是使用的这种变速箱油,即FFL-2或者对应采埃孚的DV6。
为什么是大多数大众DQ381使用FFL-2(对应DV6)这个型号的变速箱油?
接着说采埃孚另外一款变速箱DW7。
DW7变速箱油没有对应大众的OME,而是奥迪的OME型号:G052 529 A2,见下图:
这个型号对应的是奥迪变速箱原厂变速箱DL-382使用,见下图:
这个原厂油在国内没有,这应该是德国本土使用的奥迪纵置双离合变速箱油,国内奥迪原厂使用的是:G055 529 A2。目前不清楚奥迪这两种变速箱油的区别。
福斯也有对应的变速箱油,型号:FFL-52529,见下图:
大众国内的DQ381(代号0DW)在今年6月份以前使用的都是福斯福斯FFL-2/原厂G 052 182 A2/采埃孚DV6,在今年实行RDE后,发现变速箱有问题,为解决出现的问题,才把国内的DQ381(代号0DW)变速箱油切换成了福斯FFL-52529/原厂G055 529 A2/采埃孚DW7这个型号,也就是最新出厂的DQ381而且是RDE后的变速箱才能使用采埃孚DW7变速箱油,而且这要求变速箱程序要升级。下图是上汽大众关于变速箱油切换,变速箱程序升级的技术方案:
划重点:
国内大众全部的DQ380、实行RDE前的DQ381使用的是福斯FFL-2/原厂G 052 182 A2/采埃孚DV6变速箱油,实行RDE后的DQ381使用的是福斯FFL-52529/原厂G055 529 A2/采埃孚DW7型号。
采埃孚京东自营和旗舰店现在把DW7变速箱油给所有的DQ381使用,这个目前肯定是搞错了,暂时还不清楚会造成哪些不良影响。
采埃孚京东自营旗舰店这油的评价超过2W+,应该有很多车主错用了DW7这款变速箱。
如果对变速箱影响很大,大批车主可以向店里索赔了!!!
关键我查阅了采埃孚官网的变速箱油适配,大众DQ381也是适配最佳DV6,不是DW7。
另外,我查询了福斯FFL-2和FFL-52529,这两种变速箱油参数是有明显区别的。
