假打科普一下,P0,P1,P2,P3,P4什么意思
1 43 发布于 2018-08-29 11:10:34 只看楼主 热门标准
这是典型的欧洲派混动布局结构
即电动机/发电机(以下用这个符号:◎ 表示)摆放位置
P0 ◎(连接皮带轮)-发动机(发动机内曲轴连 P1 ◎ ) - P2 ◎ -变速箱 - P3◎ - 后桥上P4 ◎ - 后轮
自有燃油发动机以来:P0,P1的电机已经有的!也就是大家喋喋不休的BSG,ISG,功率小刚好够拉动气缸吸气,启动发动机打火,发动机启动后发电
BSG:
全称:Belt Driven Starter Generator
定义:《受皮带驱动的发动机启动机》
ISG:
全称:Integrated Starter Generator
定义:《整合式发动机启动机》
解释:和发动曲轴连接在一起,整合在发动机里面
BSG在发动机壳体前段,趴下身子看你发动机前面的皮带,靠车底的位置有个电机就是它!
ISG 在发动机壳体里面,传统的在飞轮旁边,混动的很多套在飞轮上或者直接取代飞轮
主要作用是启动发动机的!给电池充电是次要的!
现在大功率的BSG要是作用迅速启动发动机并迅速拉高发动机转速!
拉转速的目的是和P2位置或者P3位置,或者其组合的电池驱动力耦合,避免冲撞!
而和P4没关系,发动机和P4是地面耦合!一般是电脑控制!但是如果同时加入P2、P3位置电机那就复杂了,需要很多离合器!控制复杂、故障率高、耦合逻辑复杂,ECU(发动机电脑)TCU(变速箱电脑)PCU(电动机电脑)需要协调编程,编程难度大!做出来容易,控制好非常难!
除开日系,欧洲有很多大厂有原理解读,大家不妨看看!
其实混动的难处不在于电机和电池,而在于燃油和电力如何搭配到最好的状态!
到纯电的时候,这个问题将终结,除开同质化严重的3电外,将回归到悬架、底盘、车身的角逐!
其实最简单的就是P0 P4组合,几乎规避了一系列的动力耦合细节,行车电脑控制!
共3页
1 2 3
