买车时厂家免费送一年的流量,转眼之间,一年到期了,车机断网了……
每次上车都用手机开热点太麻烦了,于是我就想:如果把车机平板(DiPad)改成插卡式的,插入我的不限流量的副卡,她不香吗?不香吗?香吗?
说干就干!
如果直接拆原装的,万一捣腾坏了,损失岂不是很多?于是乎:闲鱼买个拆车件来捣腾才是最节约的方式。如果成功了就直接装车,如果失败了,还不影响原车正常使用。
不过这货在闲鱼上也不便宜……
话不多说,直接说改装步骤
第一步:把DiPad从车上拆下来(由于闲鱼买的拆车件,这一步省了)
第二步:拆开DiPad。先把旋转支架的4颗螺丝拆掉,
再拆掉背部左下角的橡胶塞底下的螺丝
然后就可以从四周撬开缝隙,拆掉后盖了。
第三步:分别仔细观察底板及大板,分别根据芯片功能找到射频相关的电路,最后在大板上找到了eSIM卡,并在大板的背部找了预留的nano SIM卡座的电路接口(空着的)
第四步:烙铁伺候!焊接个SIM卡座!由于手头没有现成的nanoSIM卡座,只有一个MicroSIM卡座,都是6pin的,于是我不加思索的焊上了,也为第一次失败埋下伏笔……
改造就这么完成了。
第五步:插卡验证!插卡,开机,显示未插卡……
没事!可能才开机,还没识别出来!我等……
一支烟抽完了……还没识别出来……
可能是我插的电信卡,一定不是全网通,我借个联通卡试试……
我都想为我的机智点赞了!
又一支烟抽完了……还是依然没识别出来……
承认失败!
仔细查找发现:nanoSIM卡座与MicroSIM卡座的针脚定义正好是鸳鸯的……
一个是5-1-6-2-7-3,一个是1-5-2-6-3-7。
回到第四步:烙铁再次伺候!用线束来实现针脚对调
再次第五步:装机验证!插卡,开机,显示未插卡……
一支烟抽完了……还没识别出来……
可能是我插的电信卡,一定不是全网通,我再找那个同事借个联通卡试试……
我再次想为我的机智点赞了!
承认再次失败……
正在苦思冥想,问题出在哪里的时候,突然灵光乍现!
一定是eSIM与实体卡冲突了!这次没跑了!
第四点五步:热风枪伺候!吹掉eSIM卡!
第三次进行第五步:装机验证!插卡,开机,显示未插卡……
一支烟抽完了……还没识别出来……
可能是我插的电信卡,一定不是全网通,我第三次找那个同事借个联通卡试试……
我第三次想为我的机智点赞了!
承认第三次次失败……
回想整个思路,确定思路是没问题的,那么问题出在哪里呢?
(思考中)
还是仔细查查电路吧……
不找不要紧,一找吓一跳!市面上的nanoSIM卡座线序是:1-5-2-6-3-7,可是大板上的线序却是:7-3-6-2-5-1完全是反的……不知道是为了防止大家改动的还是电路设计缺陷……没办法,回头重新改!
第四次进行第四步:烙铁伺候!焊上卡座!
第四次第五步:装机验证!插卡!开机……等等……3G出来了……4G出来了……
请允许我庆祝一下!!!
几首歌!几支烟过后……
下面是见证奇迹的时刻!点开浏览器,输入度娘的网址,回车……
漫长的等待……
提示:无法打开……
又是哪里出了幺蛾子呢?
打开设置>系统>更新>详情
经过对比,ICCID是相同的,可是为啥本机号码会显示一个联通号呢?
再次通过互换的方式对比
打开流量管理软件,并通过设置>系统>程序>权限中查看该APP的权限,发现此APP可以有权限控制所有的APP联网。
意味着:无论用什么卡,都要购买比亚迪的流量服务,才能正常联网……
结论:白折腾!瞎折腾!这钱用来买排骨吃,他不香吗?香吗?
反正我没吃着……不知道香不香……虽说二师兄最近涨价很多,可是白折腾的花销也够三十斤的排骨了……够吃好久好久……
此次改装以后,引起大家的广泛讨论,很多人让我ROOT一下,卸载该软件。
我不是没想过这个操作,之前担心ROOT不好会导致平板彻底挂掉,排骨就彻底没了......
今天我鼓足了勇气,决定破釜沉舟-ROOT她,满足大家的要求!
为了保证ROOT软件是正规的,不是挂羊头卖狗肉,我到一些正规的应用市场搜索
1、华为应用市场搜索:没有相关软件
2、小米应用市场搜索:没有相关软件
无奈最后到百度应用商店,找到了......
找到就安装,为了保证成功,我一口气安装了4款root工具
然后就是:
最终的结果:常见出名的ROOT软件,都被禁止安装;不常见的小众软件root不了......
厂家为了安全,系统层面必须购买服务才能4G联网,系统层面,禁止可能危害系统安全的APP的安装......
