蓝牙钥匙,你到底怎么了?
1 38 发布于 2019-07-05 09:24:23 只看楼主 热门标准
欧拉r1为车主们提供了多种启动车辆,开关车门的方式,除了最传统的机械钥匙之外,有一种颇为前卫的蓝牙密匙开启方式。
近期好像不断有车有反应,蓝牙要是不好用或者无法正常使用,我结合自己使用蓝牙钥匙的一些经验,以及网友们分享的一些心得,在此总结一下。
蓝牙钥匙无法连接,基本上可以分为以下几种情况:
第一,欧拉手机APP被后台刷掉。这种情况常见于安卓手机,而苹果手机上发生的概率较小。安卓手机的APP后台管理,比起苹果有些差距,当其很多应用挂在后台,系统会将一些自认为不常用的或者不再用的APP直接刷掉关闭。如果欧拉的APP也是被后台自动刷掉的之一,那么之前APP连接车辆的信息也可能会丢失。
解决方案,如果不能换成苹果手机的话,尽量在接近车辆之后再启动APP,或者在安卓手机系统设置内,将欧拉APP设为始终后台运行(耗电量会稍有增加),这样可以增加连接的成功率。
第二,蓝牙的休眠策略。欧拉r1车内置其实有两套蓝牙系统,一个是多媒体主机上带的蓝牙多媒体系统,主要用来接打电话。另一个是车辆蓝牙密匙系统,用来校验手机APP对车辆的使用权。后者这套蓝牙钥匙系统,是个独立的系统,不依靠手机数据网或者WIFI网,且不主动对外发出信号,要依靠欧拉APP的手机蓝牙激活,然后进行连接。
解决方案:接近车辆之后再开启手机APP进行蓝牙连接,是最为稳妥的方式。因为你的手机蓝牙,即便长期开启,没有APP支持,无法连接。
第三,授权获得的蓝牙钥匙。
非车主,经过车主授权获得的蓝牙钥匙,虽然授权时间在最新的APP里已经可以任意调整了,但是蓝牙钥匙还是需要定期刷新一下,每刷新一次的有效期是七天。刷新的过程也很简单,直接进入蓝牙钥匙界面后,如果显示钥匙无效,不要着急,手指往下拖动页面,然后松开, 很快就会出现一个刷新提示,按照提示,先返回一下主页面,再重新进入,即可看到刷新成功。
第四,MAC地址错误。MAC地址和手机的串码一样,是个非常重要的数据信息,一旦出现app显示mac地址错误,那么很大可能是APP和数据后台出现
错误,因为APP过一段时间就要去后台核对一下mac地址,在蓝牙连接时不需要数据网络,但之前是已经匹配过了。车友可以尝试关闭WIFI和数据网络,进行蓝牙连接(此方法没有验证过,因为我没有碰上Mac地址失效)。如果不行就重启APP。
第五,硬件损坏。因为某些原因可能造成蓝牙接收天线损坏,或者蓝牙模块损坏,这种情况只能送4S店进行维修更换。
这就是我的小欧
天天离不开
机械钥匙虽然不太方便,但是稳定
微动开关从来没用过,因为我不是车主
最常用的还是机械钥匙
上图是关闭手机数据网,打开无线WIFI,测试蓝牙钥匙
上图是关闭所有数据网络,包括无线网WIFI,测试蓝牙钥匙
结果可以看到蓝牙钥匙是个独立工作的系统,它不依赖于手机数据网或者无线WIFI。
其实如果掌握了这几种开门的方式,使用起来还是非常方便的
讲几个事情,有一次在公园里玩,我和媳妇走散
我拿着机械钥匙,但是我在公园的东门,车和媳妇都在公园的西门
大家都走累了,我如果带着钥匙回去,需要走过整个公园
结果媳妇儿直接用手机蓝牙钥匙解锁车辆来东门接接我,感慨科技的进步啊!
总的来说,蓝钥匙还是一个非常好用的功能,可以根据自己的使用习惯和使用场景选择使用机械钥匙,还是蓝牙钥匙。
  • 自驾游
