领克01 PHEV 使用中常见故障收集中..........
1 68 发布于 2018-12-06 09:58:50 只看楼主 热门标准
2020-04-04目前领克01 PHEV  23000公里,除下面的收集到的故障,还没有收集到其他故障出现。目前还是担心电池,不知道什么时候充不进电(因为我是基本上平均每天充一次电),厂家是否能免费更换电池(按目前电池使用寿命充放电为2000次计算,大概5年电池衰减完了)。
本贴准备收集领克01 PHEV 在使用过程出现的各种故障、报错信息等,希望各位车友能提供故障相关信息回复给我,我放在本贴中,格式如下:
故障现像(提供方字、图像)   :
故障原因(如果知道写一下):
解决方法(自己解决了、4S店处理等):
5、问题5:
故障现像(提供方字、图像)   : 2018年12月24日出现“发动机进入保护模式,性能减弱,请安全停车休眠,请联系当地经销商”故障。
此故障相当于充电电池没有电,纯电模式无法启动,混动模式下自动启动发动机,加油出现卡顿,加油车不走,甚至趴窝,动力模式发动机声音大,没有力。
故障原因(如果知道写一下):后来4S店读取故障是好像发动机读取不到电机电压(大概)。
解决方法(自己解决了、4S店处理等):
下午送4S店(下午去4S店的路上又正常了),升级软件后,车辆彻底趴窝,各种故障出现,特别是电机启动后又阻止电动机启动,发动机 电动机轮换工作,导致无法启动,开不回家,只能放在4S店。
2018年12月27日17:15分4S店通知提车,更换逆变器、驱动电机控制器,通过厂家远程调试代码,才修复。
开到单位马上充电,显示还有59%的电量,说明不是没电导致无法纯电模式启动。
4、问题4
故障现像(提供方字、图像)   : 车联网数据更新慢,即使有车机4G信号也无法更新,车联网的远程发动机启动成功的概率非常少,车联网数据偶尔更,然后又停了,刷新没有用!
故障原因(如果知道写一下):可能车辆上的数据不实时对外发布。
解决方法(自己解决了、4S店处理等):通过车联网上的车门锁远程开关一次,数据就实时更新了。
3、问题3
故障现像(提供方字、图像)   :
仪表盘出现“混合动力发动机系统异常,请安全停车休眠,若仍提示此故障,请联系当?经销商”故障,有时出现无法启动。启动后三种模式使用均正常。
故障原因(如果知道写?下):不详
解决方法(自己解决?、4S店处理等):等待4S店交给厂家回复,12月7日4S店回复结果?现在厂家数据不够,等数据采集完成后升系统。
故障现象
2、问题2
故障现像(提供方字、图像)   : 无法充电,关闭所有车门及充电步骤正确的情况下,充电指示黄闪。
故障原因(如果知道写一下):不详
解决方法(自己解决了、4S店处理等):通过手机APP车联网远程开关一次车门,充电显示正常。
1、问题1
故障现像(提供方字、图像)   : 无法启动。  熄火过段时间,再次启动又恢复,或等一会踩几下刹车,就可以启动了?。
故障原因(如果知道写一下):不详
解决方法(自己解决了、4S店处理等):等一会儿,或踩几下刹车。
最后编辑于2020-04-04 21:37:59
共4页
1 23 4
