双持旋风AK 2019/02/18 12:57:03 发表在 491楼
是的,长期处于低荷电状态对电池的伤害很大,只是不好具体描述大到什么程度
ate25jjp9 2019/02/18 13:40:49 发表在 492楼
所以很鸡肋
骚年近来可好 2019/02/18 12:30:23 发表在 490楼
请问一下楼主,很多人说插混辐射很大,真的有那么大吗?
雨后芳草斜阳 2019/02/18 14:59:08 发表在 494楼
请教下,福特新蒙迪欧,和本田雅阁锐混动,福特的销售说其发动机构造和本田一样的,是忽悠人么?
abaott 2019/02/18 15:19:33 发表在 495楼
顶。楼主觉得秦pro的P0+ p3模式如何?
ate25jjp9 2019/02/17 21:31:59 发表在 480楼
楼主,474楼按1182公里计算,他至少在电池续航0公里下行驶了1000公里,算他20天亏电行驶,长期这种亏电情况下行驶对电池的寿命会减少多少?
双持旋风AK 2019/02/17 21:05:02 发表在 479楼
堵车比不堵车费油就说明效率不行,高速5-6个油280就能做到,我380均速80的高速油耗也才6.1
双持旋风AK 2019/02/18 17:29:20 发表在 498楼
那就要看它能不能满足高效混动车的4个必要条件了,别的不知道,至少发动机那条满足不了
ate25jjp9 2019/02/18 11:04:40 发表在 489楼
如果亏电能长期使用,那么就是神车了,这种亏电能开能用多久?内伤程度无人能知道,只有电池坏的那天才知道。
双持旋风AK 2019/02/18 09:23:36 发表在 488楼
这个不好量化,不过长期处于这种严重亏电状态肯定是会加速电池容量衰减的,建议474楼找机会充一次电
双持旋风AK 2018/11/06 12:24:15 发表在 5楼
我只是来分享正确信息的,通用混动算是出色,但动力和效率方面还是不如丰田本田,非要分个高低的话,本田immd确实是第一,我评价车子是不带任何立场和利益相关的,别人的队我也不占。我就是个喜欢研究车的车主
aew49axfa 2019/02/18 02:52:25 发表在 483楼
楼主一直说的不插电不省油,其实说的也对也错。因为此车在B级车中相对于质量,不充电也省油!但是充电更加省油设置可以不用油!所以大家别在纠结这个问题了,毕竟深圳两百人的车友群已经大量实践了。跑的多了快上万公里了。毛病也有,但是大众目前针对该款车型售后不是太好,有问题需要从上海调人来。但是针对一线城市的车主,基本后悔的不多。总体满意!
aew49axfa 2019/02/18 02:46:07 发表在 482楼
不会亏电,系统默认留30的电量储存,低于这个百分比,系统会默认电量保持,再低一些就会油充电保证最低电量,我一直用充电模式,速度低于30码就用电,所以怠速的时候也很省油,速度稍晚上来发动机就介入进来,所以电量可以保持挺久。对于不经常充电的人来说,也是比较省油的了,当然比不了两田的混动效率,但是帕萨特的加速和后排空间是两田没法比较的。配置上也要优于两田
ac3hyd9k5 2019/02/18 07:47:06 发表在 484楼
楼主不考虑燃油经济性,仅就车辆性能~故障率等使用来看,这车成熟吗,值得入手吗?相比途观L新能源那个更好?
ate25jjp9 2019/02/18 09:08:34 发表在 485楼
你一看就是卖大众车的车商
