nightfire007 2015/09/18 11:13:44 发表在 217楼
啥都没有,空口吹牛逼,子虚乌有。专利?开什么玩笑?
nightfire007 2015/09/18 11:59:11 发表在 223楼
不胡编能死啊?
强劲发动机2015 2015/09/18 13:23:02 发表在 235楼
我告诉你速腾速腾断梁的原因,梁前面胶套与车体固定,轮轴在中断,后面是弹簧与减震,颠簸的时候轮轴在中间冲击,左右颠簸的时候梁又扭曲角度。这么薄的梁那经得住长期冲击,都是从上面开始裂口。,没一个从下面裂开的。怕后面撞击是因为这铁板没有什么支撑力。就像一本书立起来支撑力很小,那卷成筒状支撑力能增加很多倍。,速腾这是最不舒服最垃圾的悬挂,连板悬都不如,因为钢板弹簧的悬挂两头缓冲轮轴的冲击力,速腾的悬挂前头只有胶套与车身固定,轮轴在中后端胶套必须承受一定的冲击力,这样车身噪音比较大。扭力梁悬挂还可以扭动平衡左右轮,速腾这个悬挂就没有平衡作用,设计速腾这样的悬挂简直是生下来是脑积水,长大了脑袋被驴踢了,后...
