戈德威尔Martin 2015-9-11 16:32:28 发表在 87楼
town214 2015/09/14 10:32:03 发表在 121楼
当初就是害怕大众普遍都是烧机油,漏油问题,看身边朋友和我以前开的帕沙特就不敢买大众车,不知道现在还是那样毛病不解决啊,为什么大众车还是卖那样好呢?
town214 2015/09/14 10:29:59 发表在 120楼
高手朋友,能帮忙选一辆不烧机油没有大毛病省心的B级车,谢谢,我现在开索八,感觉小毛病太大,就是不烧机油和发动机变速箱大毛病,以后换车我想听听你的意见,谢谢!以后多请教你专家
脸红的螃蟹 2015/09/14 09:40:17 发表在 119楼
网上买ER加进去就会有所好转,类似于安耐驰
强劲发动机2015 2015/09/14 21:09:15 发表在 123楼
我买的是君越2.4,开了3年多了没什么大问题,内饰有点响,变速箱换安索的,油泵漏油多加个密封圈解决掉。现在开着相当舒服。
强劲发动机2015 2015/09/14 21:03:50 发表在 122楼
大众进入国内较早,国内没什么像样的车,对大众的认可度当然高了。国人的消费跟风严重,合资车挡住大众质量是最不可靠的。
强劲发动机2015 2015-9-10 20:51:13 发表在 68楼
不管什么车只要废气管有液体机油就是活塞封闭不严造成的,看别的不烧机油的车就知道,别的车废气管是干燥的,节气门也是干燥的,一旦磨损严重大量漏气也同样出现大众车这种情况,不过是到发动机大修烧机油的时候。
shj007 2015/09/12 22:26:41 发表在 115楼
你几年的车多少公里啦?我1.8T大几万公里了,10000公里保养才少大约半升机油,还是经常高速超速跑
强劲发动机2015 2015-9-10 20:14:38 发表在 61楼
解决方法是有,我专利证书拿到后我与车企去谈,我这个专利是百分百解决新车烧机油问题,所有涡轮发动机爱烧机油的问题都可以解决掉,漏机油的问题也一并解决掉,大众烧机油就是汽缸大量往曲轴箱漏气机油形成蒸汽随废气管进入进气管吸入汽缸燃烧。漏机油也是废气顶的。汽缸不漏气使发动机动力更强,燃烧更充分,机油不在受废气污染,大大延长换机油公里数。汽缸内不磨损到极限始终是新车动力。一句话解决发动机汽缸往曲轴箱漏气就解决烧机油问题。这要看车企想不想解决的态度了。
脸红的螃蟹 2015-9-10 20:25:05 发表在 63楼
强劲发动机2015 2015/09/10 18:49:49 发表在 52楼
我没必要拉什么赞助,试验成功才申请的专利,证书拿到我会与车企去谈。技术这东西吹牛没用。申请专利是要花钱的。这东西是我自己发明的,也是我独立加工完成。气缸不在往曲轴箱漏气是克服了百年发动机的弊端。懂点发动机的都能知道这项专利的厉害关系。
星空剑客 2015/09/16 09:05:56 发表在 127楼
有一次听浙江民生车舞飞扬的节目,有人问王飞,排气管有像水一样的排出,是什么问题?王飞的回答大概是:这是缸里充分燃烧的现象,不会有积碳,是好事,好车一般都这样。那么这样的话,排气管肯定不会是干燥的了吧?注:节目里没说是否烧机油的。然后现实里我在路上注意了下,确实好些好车,排气管确实流水一样的。 偶是新手,只是就听到和看到的现象说一下。
龙岗银度冼 2015/09/16 18:43:42 发表在 128楼
我的是14年4月份生产的迈腾2T,首保机油正常,8750公里时发现机油标尺液面在下限英文M处,加了500毫升机油后液面到底麻点中央。13800公里时检查建议标尺发现又到下限M处,继续加500毫升机油达到麻点中央。三保15000公里时机油液面加到麻点上限处(即三保加了4750毫升机油,剩余250毫升在车尾箱备用);前几天18800公里时检查机油标尺发现液面在下限M以下3毫米,离标尺末端只有5毫米左右了,这次添加了1250毫升机油后液面才到达麻点中央。感觉这次机油消耗更多了!
wujianlin 2015/09/16 20:10:35 发表在 131楼
我理解的意思是你解决的是发动机永远不串气,镗缸换环这么低级的暂时的解决办法相信你不会这么牛X哄哄,你研究成功了的话不敢说世界首富,中国首富绝对是你,不多,每台车你收一万专利费就发了,你说2W公里换机油太保守了,终身免换都有可能,……但是……就目前的发动机结构来说,要完全解决气缸串气的问题是不可能的,你就是吹上天也没用。
龙岗银度冼 2015/09/16 18:47:05 发表在 130楼
大众那些所谓的工程师研究出来的这些发动机和变速箱就是垃圾!
town214 2015/09/16 00:23:48 发表在 126楼
谢谢,不知道大众还值得买不?看大毛病太多修不起啊
town214 2015/09/16 00:22:52 发表在 125楼
看来别克君威也有毛病啊,原车变速箱质量不好吗,漏油问题,你可真厉害啊,我们老百姓不是改装的高手啊,自己换个空滤空调滤雨刮器还可以,其他真还得跟你专业学啊
强劲发动机2015 2015-9-16 22:27:29 发表在 136楼
合资车大众质量是最不可靠的。甚至还不如国产品牌。
强劲发动机2015 2015-8-12 09:27:46 发表在 14楼
我发明了专利已经申请,汽缸不在往曲轴箱漏气,专利证书拿到后我会与车企去谈,我想以大众车企的态度是不会召回的。不要说加透气壶了,油气分离器都可以去掉,动力增强,换油周期最少延长一倍。我空间帖子里面介绍了汽缸不漏气的11大优点。
zhengjun2850 2015-9-16 23:58:03 发表在 139楼
请问如何解决,怎样才能解决?怎么维修解决?别卖官司了!
