先说几个数据:
张家界天门山盘山公路平均坡度: 17%
一般地下车库出口坡道 :12%
这种坡度下能有36km/h的速度就不算差了,这里就按15%坡度,36km/h条件计算。
按照竖向和水平分解爬坡动力需求,由于坡度不大,为方便计算,正弦值用坡度值近似代替。车全重按 2.5吨,近似25KN计算。
水平速度近似10m/s,竖向速度 1.5m/s
【1】 水平功率:10.6 kw
按照平路180km用电37.2度反算,考虑速度较低,效率取0.7, 37.2/(180*0.7/36)= 10.6 kw
【2】竖向功率:37.5kw
按照 P= Fv ,25000*1.5 = 37.5 kw
所以总功率需求 10.6+37.5= 48 kw
看来问题不大,只是要保持电池不掉电的话,油耗表现可能就没那么理想了。希望ONE有强制启动增程器高效运行的设定,目前还不清楚它的性能模式中发动机工况如何设定的。
