hexuqinfen 2019/09/03 21:01:17 发表在 42楼
冷磨合是新发动机提高配合精度的一种措施,电机带动速度很慢,润滑并不充分,否则速度高就易产生拉伤了。这是题外话。润滑各部位并非都是通过机油泵,溅射就是最常见的一种活塞润滑方式,你把自己绕湖涂了,我们没讨论磨合事情,讨论是特定低温场景下因机油流动性不好,不易生成均匀的油膜,润滑密封性都不好,此时就大负荷易对发动机造成损伤。
还有一个,增程器其实类似汽油发电机,虽然装在汽车上算比较少见
但是平时汽油发电机、柴油发电机也经常用啊,那种机器不一样是几秒内就迅速达到稳定转速输出,无论是冬天还是夏天,也没谁听说因为经常冬天用就容易坏吧
所以个人感觉应该是作为发电机对发动机有针对性的优化吧,当然这都是个人猜测
hexuqinfen 2019/09/03 12:48:34 发表在 23楼
没什么根本不同,电动机带动一次点火可靠性更高,48v轻混的启动性都比12v可靠。冷热启动之分,主要指发动机的温度,最终还是回到机油温度上。上面说了,机油流动性与温度密切相关,其润滑方式主要是靠曲轴搅动存于油底壳的机油溅射,更佳的还有油嘴点喷射,溅射和点喷射都不能全面覆盖,最终油膜均匀度和厚度是依赖机油流动性形成的,因此必须要达到一定温度,才能保障其润滑可靠性和密封性,也就是发动机燃烧后升温。
Jkidds 2019/09/03 09:04:10 发表在 5楼
在阐述我观点之前,我先说明我为什么会有这些顾虑,因为我目前使用的车辆出现过严重少机油,发动机大修,大修没能解决问题,之后换了发动机总成。在维修期间我结识了几个和我同样问题的车友,都是烧机油,严重的一位车友是烧机油很长时间了,烧了就补一点,结果在高速上活塞连杆断裂,并且我们的公路数从3-10万km不等。通过交流发现,我们日常的驾驶习惯有个共同点,都是冷车启动后,从来没考虑过发动机低温时的转数情况,冷车起步即大脚油门(转数一般踩到两三千)。出现问题后我才开始脑补,原来发动机在低温状况下,由于热胀冷缩原理,温度达到理想工况温度前活塞环跟缸壁是存在间隙的,这样活塞在缸体内的运转就会有框量,而框量就会造...
Chinahuman 2019/09/03 12:16:24 发表在 22楼
看硬哥的文章说的,理想的这个发动机是由电动机带到需要转速后再点火启动,这种和纯冷启动有什么不一样的?
