zz243 2016/04/17 00:10:22 发表在 19楼
楼主一样的模块我差不多时间改过,前后坏了3次,每次都是鼓风机正极严重腐蚀,铜锈,电阻增大导致发热断路,有一次甚至冒烟起火,好在3M胶带阻燃性还可以,阻止了车辆自燃的发生淘宝者模块就一家卖拆开检查,最终确认卖家配套提供的“加粗”铜线是铁芯包铜,通电后造成严重电化学腐蚀最终废除暖风控制改为手动,重新清理原车线缆的铜线,清除铜锈,上焊锡焊接重做绝缘才了事本人不太喜欢开窗通风,每次上车即便不开空调都要打开鼓风机的。所以鼓风机这块用的比较多,问题出现早如果楼主想继续使用这个模块,我的建议是重新更换卖家给的串接模块鼓风机继电器的线缆。汽车电子设计可不是一门简单的学问,部件的耐久性,耐热性,耐寒性和寿命都需...
我也改了自动空调面板,楼主你这样就是省钱,改自动太麻烦,面板有点贵。
golddisk 2016/04/16 17:21:43 发表在 沙发
一楼中关于空调原理的图片,来自赛拉图维修手册截图。温控板图片,来自淘宝卖家截图。其余全是自己手机实拍。第一个准备安装的位置:第二个准备安装的位置:第三个准备安装的位置(实际位置):拆中控不用详说,很多帖子可以参考。然后继续拆,把空调控制板大卸八块。后面的螺丝松掉,四周卡子撬开,就解体了。解体前,先要把三个旋钮拽下来,不然后面的盒子打不开
空调控制模块是长方体,面板是双层结构,下面这个是最外层,叫它面罩壳吧,没有图案、没有文字。正反两面展示:下面这个是控制盒子的实际前面板,印有文字和图案,是半透光的,外层面罩壳盖在这个板上,前面板的文字和图案通过三个大圆孔露出来,夜间开灯后可以显示文字和图案。正...
