汽车电瓶的修复!
1 240 发布于 2016-08-02 22:25:50 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
 很多人认为汽车电池一般用3 4年就不行了,该更换了。事实是那样吗?我将用事实告诉你答案,让你少花钱!如有不对的地方,欢迎大家讨论,但别喷!
 好了!言归正传,说说我修复一块7年的电池,而且以前被我修复过一次!
 某天发动车,感觉启动的那瞬间不太对劲,经验告诉我电瓶不行了。因为我刚补充电时间不久。我有个习惯经常给车补充电的(用块电瓶加个升压充电模块,设置好充电电压和充电电流,放一晚上就行了)。
既然电池不行那就拆下来检测检测,看看能否修复,实在不行了只能换了,毕竟7年左右了。开始拆:
 俗话说无图就无真相,上图!
打开发动机舱盖子,电池的样子,机舱比较乱,很多的电线,有些是增加的打铁线,有些是接到驾驶室内补充充电的和温度感应油气转换的,所以很凌乱哈!
先松开正负极的螺丝,负极有点腐蚀了。
电池的外观,是扬州阿波罗的电瓶。你听说过吗?好像没啥名气噢!
容量、型号和厂家、品牌很清晰。
电池再来个正面的,上面只有“DF”标志。
电池的上面!
测一下电池电压吧。电压12.03V,有点低了,到警戒电压了,难怪启动费劲呢!
光看电压不行的,得初步测试一下容量,心里好有个底!看看有没有修的价值。上神器,
“电池容量测试仪”!这个玩意对于懂行的凭经验能大体判断出电瓶的好坏!对于不懂行的,呵呵!
JS忽悠你的神器!拍虚了,将就看吧,有那么个意思就行了。
忽悠神器!哈哈
仪器下面有个钮子开关,接通5秒后(不要超10秒),指针显示在黄色区域,那么在黄色区域到底是好还是坏,这个不能一概而论,但JS一定会告诉你电瓶不行了,该换新的了。凭经验我觉得这个电池还有点修的价值,当时心里确实没底,毕竟7年了呀。
来张清晰的照片!确实到了黄色区域!
电压只有10V过点,这个电压表不准的。
来2张电池的出厂日期的照片!照片显示最大09年,就按09年出厂的,到现在也7年了。
有点反光!看的人不舒服!
来张近处清晰的,椭圆圈里就是出厂日期。
修这个说真的纯粹是抱着试试看的心态去修这块电池的,到底能不能成心里没太大的把握。既然想试试那就先充满电,看看能否冲进去,再深度放电一次(放电到10.5v),摸摸底!上修复仪。
申明一下本帖子凡是涉及设备品牌和厂名的,我全做了处理,免去广告之嫌。
这个修复仪买了好多年了,修好了不少电池!如果按价值的话,虚拟的成本回来几个了(帮忙修没报酬),家里3辆电动车,汽车2辆、单位汽车2辆(承包给我的)就换了2快电动车电池,全是坏格。最长的电动车电池用了整六年了,不过也到寿命了。电动车电池要比汽车电池充放电频率高很多,所以坏的快。
这里简单科普一下12V电池是有6个2V的单格电池组成的!
电池修复仪细节图!
做好准备!架空修复仪,放电时修复仪比较热,悬空好散热不是!
连接好电池,仪器显示电池电压12.09V。
设置放电电流9A,个人的经验不要太大,不超过0.2c,也就是电池容量的0.2倍,这是54Ah的电池。没有这个设备的车友可以用2个12V 55W的灯泡代替(唯一不方便的就是要经常看着万用表,放到10.5v)。仪器就方便多了,你选择放电到10.5v就自动停止了。免得过放电!不同状况的电池放电电流不一样的,修这玩意全凭经验。
开始放电了,放了2分多钟才记得拍照片,啥脑瓜子?哎
放电2分钟电池的电压,降的这么快!这才9A的电流。。。。。
根据经验计算估计要放电不到3个小时,先上去喝杯茶撒,休息休息一哈。
2个小时多点我就下去了等,还没放完,还得等,这个修复仪有个弊病放电结束后5分钟会自动充电,真TMD烦人。
不过现在新出的没这个弊病,又增加了很多功能!哎。买早了撒。
还好等了一会,放点结束了,哈哈!
放电的终止电压在10.57V
放电时间145分钟,讨厌的闪光灯开了反而不清楚。地下室光线不好,窗户被货挡住了!
电池的容量21.78Ah,降的这么厉害,不到标定容量的一半了。修复起来困难比较大,当时心里这么想也许会失败!
关掉闪光灯,MD反而清楚的很。早知道开始就关闭闪光灯了。
这就是深度放电的前奏,再用脉冲充电器充满电,就属于深度放电修复!
这个状态只能采取修复放电了,也是很危险的修复方式,有种不成功便成仁的味道!修复放电就是放电到3V,有放到零伏的,我只用过一次。大家切记放到3V只能进行一次,多一次容量下降一大截,损害电池厉害一次。
其实大部分电池只要采用深度放电就可以了(放电到10.5V)一次不行来2次甚至3次,容量绝对会上升的。反正本打算换的,修不好再去换呗,没啥损失的。如果修复好了不就又可以用2、3年了?司马懿当活蚂蚁。车友你说是不?
考虑到这个电池以前被我加过一次蒸馏水(这是第二次修复了,说了你都不信!呵呵),我摇了摇,能感觉到水的流动,问题不应该是缺水,而是严重的硫化了。2 3次的深度放电时解决不了问题的,只能采取极端的修复放电。
硫化有的可以逆转有的不可以,科普一下!
开始用最早以前修复电池的土家伙放电,出来露个脸吧,丑媳妇早晚要见公婆的。
传说中的放电神器出场了,大家呱唧呱唧一下!
12个独立的12V 55W的灯泡做的,丑的一逼!
车友对修复电瓶有兴趣的可以自己做一个,三个就够了。我这是给电动车4个电瓶放电用的。注意散热哈,别怪我没说。
修复放电还是采取保守的方法,用一个灯泡慢慢放,避免大电流放电损坏极板,那可真要退役了!
放电时电压10.92V,目标是3V,不敢放到0伏
灯泡比较耀眼!
放电电流4.58A,大家注意到没跟深度放电的电流的区别!
减半!减半!
上去睡了一觉,几次上下楼终于看到5.39V了,耗时将近3个小时,漫长的等待!
快到关键时刻了,再加上几个修下水道的在楼道里呱呱的说听不懂的话,地下室声音出不去,很吵!决定搬到楼上。
第一怕过放电 第二下一步要修复充电,修复充电的最高电压可达18V 电流27A(修复仪说明上说的,有点怀疑)
怕电池发热损坏是真的。要时刻关注电池的温度。
一会给你住高楼哈!
搬上楼了,又放了半个小时才达到要求的电压值,电压显示2.96V
电池刚充放电后最好放一段时间,不得低于30分钟再使用,以减少对电池的损害!放置半小时后的电压恢复到9.39V
放置40分钟电压恢复到10.07V,希望变大了!
放置一小时后的电压10.77V恢复比较慢,放置时间差不多了。要开始修复充电。
这个时候很重要:要不时关注电池的温度,一般有点温,如果感觉热了就得停止充电,要么充电电流大了要么电池缺水了。
这个大家切记!切记!切记!重要的事情说三遍!
电池的电压在上升,到这个电压忘记用了多长时间了,反正只要电压在上升说明离成功越来越近了!
电压还在继续上升!心中一阵喜悦!
电压上升开心!
顺带着把一个小电瓶也保养一下!
修复充电过程中电池基本没温度,这个时候心里有点底了,大有希望修复,至少电池容量会提升不少!
9个小时终于充到14V,这期间电池没发热。开始切换到普通充电模式(充电电压16V 电流3.5A这是仪器自带的)
也12点多了,真困了,小电流慢慢充去吧,既然电压能到14V就说明已经被激活了,可以正常充电了!
睡觉去,明早见!
早上7点醒来一看2个电池都充满了,亮绿灯了,照片没照好就不上充满电的照片。
关闭修复仪后电池的电压!13.3V,别惊奇刚断开,充满了不等于不充还是有小涓流的!!所以才那么高的电压!
电池断开修复仪30分钟后的电压13.12V,降的不少!这么旧的电池可以接受。
放置5小时候的电压,还好降的不是很多!13.01V
有点不太相信,加一块万用表,新加的万用表反而高了。新万用表精度比较高价格也比较高(相对自己另外一个而言)!
兄弟合影!
放置7.5小时后的电压12.99V,2个半小时只降了0.02V,不错!
修复的效果相当不错。
放了7个多小时了,时间够了,再者要出去办事,准备装上车启动试试,看看启动瞬间的电压!
秀恩爱?
准备装到车!工具伺候!~
工具露露脸!也给点阳光,没你还不知道怎么拿下来呢,幕后英雄!
装配中也来一张!
接通车的电源,看看电压,我靠降的不少呀12.67V,不过后备箱灯亮着的,门没关好两边转向灯要闪了好多下。
车门关好,到驾驶室再测量一下,电压恢复了0.1V。2个表显示的!
最激动人心也是最后一道检测工序快到了,那就是启动瞬间电池的电压!
为了这张照片我启动好多次车,才抓拍到这个镜头,真心不容易!
满意的答案:11.02V 太好了,成功了!还可以用至少2年以上!
啊噢!
着车状态下电池的电压14.1v,满意!
最后展示一下个人工作间,以显示真实性!(心虚了?哈哈!)开心一笑!
 最后再八卦几句,既然写帖子就尽量让很多人受益!
 如果你家有汽车、有电动车,那你看完这个帖子就会对电池的寿命有所认识!
 电动车电池因为频繁充放电,情况比较复杂。汽车就不一样了,至少不会放电那么深,更不会长时间充电(行车电脑会管理充电的),所以汽车电瓶相对好修复,下面就简单教大家一下,只要你愿意去做,并且按我说的做,你会有收获!
有空看看2个连接怎么加蒸馏水的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-13491945-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-23359410-1.html
你需要准备以下的材料:
1、万用表,最便宜的20元左右
2、脉冲充电器,这个我给不出意见,因为我以前用的比较老,淘汰了,现在用修复仪 到某宝看看
3、一次性注射针管20ml以上的
4、蒸馏水,没有蒸馏水可以用纯净水代替,切不可加补充液!某宝有电池修复液,我没用过不敢推荐!
5、热熔胶枪(某宝20元左右带10根胶棒)其他一些什么钳子、螺丝刀、剪子之类的
加蒸馏水切记2个原则:
 一 一定要蒸馏水或者纯净水,不可加自来水矿泉水和电瓶补充液。
 二、宁可少量多次,切不可多加,加少了可以再加,加多了就没办法了,加多会稀释电解液,会加速电池的老化。
现在开始说怎么修复电瓶:
 车打不着了,或者启动费力按以下的步骤来:
一、拿笔和纸。如果你是天才可以不用!
二 用万用表测一下电压,要记住这个值,好跟后面对比
三、很多汽车电池是缺水引起,开始加蒸馏水。怎么加看上面的链接。
四、加完水放置一小时以上,万用表测一下电压,如果电压提高了,是好现象。
五、用脉冲充电器开始充电(其实有些电池加完水用普通12V的充电器充满电就基本好了),为了电池用的久点,
  一般电池用了都3年以上了,肯定会有硫化现象,去硫化也不是坏事,所以要用脉冲充电器。
 充电的时候注意电池的温度,正常是不热没啥温度或者温温的,如果电池过热要立即停止充电,
 电池过热:充电电流过大或者水没加够。
六、充满电转灯后,测一下电压,放置一小时以上,测电压。跟转灯的电压对比一下,如果电压下降的厉害降到    12.5V以下,那就要做修复放电了,
七、如果你不急就放一晚上,再测量电压,如果比刚从车拿下来第一次电压对比,电压提高0.6V以上,那么恭喜   你,电池还可以为你服务。如果你不满意就得要进行深度放电(这个我不建议)我一般第一次加蒸馏水,
  脉冲充电,这样基本上可以用2年以上!(个人的心得,你做不到别喷我!!!)
八、如果加完水电压提高不是很多,冲完电放置一段时间后电压提高的还是不满意,那就需要做深度放电修复或者修 复放电修复了。在这里不探讨这么深。
 我只教大家简单的:刚取下车测电压--加蒸馏水--脉冲充电--放置一晚上。就这么简单,你就会有收获。
 一个用了7年的电池,经过修复还可以用!相信吗?这可是名不见经传的电池,不是什么骆驼、博士、瓦尔塔,都能使用这么久!呵呵。
看了很多的跟帖,有些五毛党说不能加水,攻击本人,我不想说哈,给大家个连接。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-75-8216283-1.html
最后编辑于2017-04-17 18:28:57
共12页
1 23456 ... 12
