JUNYOU008 2014/08/15 08:49:50 发表在 主楼
开右后门时,听到“啪”清脆一声,拉手一端耷拉下来了,也不回弹了。因为在坛里经常听说这个拉手容易被拉断,所以断定里边一定是断了。 闲来没事,决定自己拆开看个究竟 看到了,图中画圈处断了,决定拆出来再研究 看,就是这地方断了。网上查了一下,买个要10元左右,倒也不贵,关键是网上的型号都是S11的,看这原车的是S12.害怕网购来有些不合适,还要等好几天。干脆自己想办法动手搞。 人腿骨折都可以打钢板固定,决定给它做个“骨折再接”手术,找出手电钻,选择最细的钻头,确定好位置,钻眼,用细螺丝固定。 能看清楚吧,用细螺丝将断裂的两处像...
呵呵不怕 2014-11-3 09:40:18 发表在 21楼
楼主,拉手固定在门上,是一个螺丝还是两个螺丝??如果是两个,里面的那个螺丝怎么拆下来?
JUNYOU008 2014/11/03 19:53:32 发表在 23楼
是两个螺丝。里边那个螺丝需要10#开口扳手,把手伸到门板里边就可以卸掉(用力时注意点不要划破手,或是戴手套等防护),不需要拆锁。
