看到有车友在咨询更换下摆臂胶套事宜,想来明锐上市也多年,不少车主的胶套想必也到了更换了周期,加上明坛一直没有详细的作业,结合自身的教训觉得有必要说道说道,为什么说是教训呢,且听我慢慢道来,去年就发现开车过减速坎的时候,会发出嘎吱嘎吱的响声,过坎的时候也是duang duang的。。。年初保养的时候也检查出胶套裂了,有症状的车主可以去检查一下,首先要说明PQ35平台可以单换轴承座就行了(钱多的朋友也可以更换下摆臂总成,这样连前面的小胶套也可以一起换掉,当然也有DIY车友利用自制工具压出旧橡胶套,保留铝制轴承座,然后单独购买橡胶套压入,技术含量很高,电话朋友后得知那没有工具,也不敢保证会不会把胶套压坏,就放弃了,有兴趣的TX可以去爱卡POLO论坛搜索,这里就不做介绍了),至于去4S店那更换嘛,那就只能呵呵哒了.......当时觉得换起来应该很简单的,也没在网上找作业,当地的汽配城买了一对原厂胶套(75一个),至于是否原厂,本人无法识别,拆下来跟旧胶套比也没发现哪里有不同。驱车前去朋友的修理厂上架子没一会功夫就换好了,试车发现过坑无异响,之前那种duang duang声也消失了,感觉前悬挂也恢复了新车时的韧性(这大概就是更换新胶套后最大的体会),甚为满意。未曾想一个多月后一次偶然的机会发现新胶套的橡胶居然又裂了
,当时郁闷的不行,朋友也是百思不得其解,怪我胶套买的是假的,失落中把车开了回来上网做功课,意外发现了爱卡polo、速腾车友的帖子(图片来源此贴,对这二位TX表示感谢
)觉得特有帮助,结合POLO的维修手册认真学习了一遍,怀疑安装过程有问题(当然不能排除胶套问题),仔细回忆了当时的安装过程,最大的疑点就是没注意空载位拧紧小胶套螺丝(仅代表个人观点,跟原帖的车主观点不同),朋友是直接把车吊在架子上拧紧所有的螺栓。遂即又上X宝网购了一副胶套,奔到修理厂让朋友按照规范重新换了一遍,需注意地方配图说明:
1、上架之前量一下轮胎上沿到轮毂下沿的距离,附POLO维修手册部分摘录供参考(未能找到免费的明锐维修手册),虽车型不同,但是我觉得一些注意事项还是有它的道理。
上举升机之前量高度,切记!!!有人会问把车开上地沟能否进行更换作业,POLO维修手册未提及,窃以为一是拆悬挂没有举升机方便,二是最后固定螺丝的时候把车从举升机降下开上地沟紧固,在此过程中由于前段螺栓一直未拧紧,导致胶套是否有变形、位移有待考证,建议还是用举升机更换较为妥当。
2,安装胶套时候,最好不要使用黄油、机油等润滑油涂抹胶套,以免腐蚀橡胶,有人说锂脂润滑油可以,具体有无影响有待时间检验,我第一安装的时候是用的锂脂润滑油,由于第一次的胶套不明原因断裂,第二次就没让用锂脂润滑油,灵机一动用了车上剩下的护手霜,多下来的给朋友润润手也是极好的,毕竟长期搞机修的人手都很糙,也算是人文主义关怀吧
,当然也有人推荐凡士林。POLO维修手册有说明:决不允许使用润滑油,想必也是怕腐蚀溶解橡,不过我想胶套的橡胶也应该是耐油耐腐蚀的那种,毕竟是悬挂件衬套的使用环境也是挺恶劣的,应该不会那么脆弱,不过既然厂家有要求,我们有条件的话尽量照做便是,万一是真的呢
3、关键一步,采取此法,可以避免胶套不正当受力扭曲。
4、关于是否需要四轮定位,建议有条件的可以去做一下,毕竟动过转向节主销螺丝,倾角跟前束有可能会有变化,我第一次换完做了一下就发现前束有点超公差了,第二次换好当然也做了一下,前束依然不对,给调了回来,避免以后啃胎。有人可能会说不跑偏,不抖动就别做,在这里就不做讨论了,个人建议别去一些小店定位,那些定位仪长时间不校准,车型数据也不更新,以免越做越差,可以选择米其林驰加之类的轮胎店,只涉及前束调整,毕竟4S店的定位价格太黑了。
由于手机的原因,两次都没拍照,只能借助车友的图片说明问题,欢迎大家批评指正!再次感谢提供图片的热心车友!
